Posts: 6 |
hallo, nachdem ich jetzt meine Auspuffanlage gegen eine neue getauscht habe bin ich im Zuge des Umbaus drauf gekommen das der Abgaskrümmer einen Riss hat und somit auch getauscht werden sollte.Hab mir sogleich einen Neuen incl neuen Stehbolzen gekauft.Das Problem ist folgendes:insgesamt sind es 16 stk Stehbolzen, davon sind 12 stk extra verpackt(111 990 04 05) und 4 stk (606 990 02 05) - lt MB sind die 4stk für den ersten Zylinder die restlichen für 2,3,4,5 u 6ten. kann rein äußerlich keinen Unterschied trotz verschiedener Teilenummer machen.habe leider alle vermischt  - wie kann ich sie unterscheiden bzw ist es egal welche ich wo einbaue? hat eventuell einer von euch das WIS und kann mir Auskunft geben? von wo gesehen ist der erste Zylinder - wenn ich seitlich stehe von links nach rechts oder umgekehrt?! Anzugsmoment der Stehbolzen? mein Fahrzeug ist ein 300 DT 130kw Bj 1999 danke im voraus, MFG, Stefan
Posts: 2,197 Likes: 22
Posts: 2,197 Likes: 22 |
Hallo, die Info von der Werkstatt ist richtig. Möglicherweise sind die von unterschiedlicher Güte wenn sie sonst identisch sind. Ist denn alles gleich: Gewindelänge, Bolzenlänge, ...? Wenn ja: Bolzen wegschmeißen, neue kaufen. Anzugsmoment der Stehbolzen? Ich würde sie auf Anschlag gut fest eindrehen. Erster Zylinder ist in Fahrtrichtung vorn.
Grüsse Marcus
Posts: 7,441 Likes: 64
Posts: 7,441 Likes: 64 |
Du solltest die neuen Stehbolzen vorher entweder mit Kupferpaste oder mit Heißschmierpaste bestreichen, dann gehen sie auch immer iweder raus, ebenso vor der Montage der Muttern. Beim Anzugsmoment würde ich etwas um 25 oder 30 Nm wählen, das ist meine Erfahrung.
Richtig der erste Zylinder ist der, der der kraftabgebenen Seite des Motors gegenüberliegt, bei V Motoren dann auf der rechten Fahrzeugseite. Ach ja rechts und links geht auch nicht danach wo man gerade steht, sondern immer in Fahrtrichtung gesehen.
Posts: 2,360 |
Falls Du sie nicht an äußerlichen Merkmalen auseinanderhalten kannst, so könnte eine gute Küchenwaage (Auflösung 0,1g) die Lösung sein.
Hi, dachte ich auch schon, aber unterscheiden sich z.B. 8.8 und 10.9 tatsächlich im Gewicht? Grüsse Marcus
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Aaalso: Die 111er Teile sind 46 lang und haben oben und unten je 16mm Gewinde
Die 606er Teile sind nur 45 lang und haben ein 14,3 und 19mm Gewinde. Ausserdem haben diese einen ordentlichen Freistich nach dem Gewinde.
Also lt. Zeichnung sind die schon zu unterscheiden!
Gruß René
Na, dann sollten sie auch in echt unterschiedlich sein - meine Herren. Komisch ist nur das gem. EPC alle die gleiche Mutter bekommen. Oder sind das Kombimuttern M14/16? Grüsse Marcus
Ne, sind alle M8!
Die Maße bezogen sich auf die GEWINDELÄNGE!!!
Gruß René
...okay, okay, okay. Bei den Unterschieden sollte man es aber wirklich sehen können. Vielleicht stimmt da etwas mit der Lieferung nicht. Grüsse Marcus
Posts: 26,704 Likes: 199
Posts: 26,704 Likes: 199 |
...oder wer ist dahinter gekommen, daß es unsinnig ist, zwei Versionen gleichzeitig anzubieten, und hat nun welche genommen, die überall passen
2 members (Heinstein, 1 invisible),
351
Topics44,474
Posts676,606
Members10,148
