Posts: 2,360 |
das würde aber selbstständiges resp. mit-denken voraussetzen...gibts das?
Posts: 6 |
hallo,
danke erstmal an alle.
@ otto1: 606er Teile sind nur 45 lang und haben ein 14,3 und 19mm Gewinde: welches der gewinde gehört denn jetzt in den motorblock - 14,3 oder 19mm ?
also der erste zylinder ist der, der am nähesten zum kühler/grill ist - muß leider so umständlich fragen, sonst kenn ich mich nicht aus...
danke,
LG, stefan
Posts: 7,445 Likes: 64
Posts: 7,445 Likes: 64 |
Richtig der erste Zylinder ist der, der der kraftabgebenen Seite des Motors gegenüberliegt, bei V Motoren dann auf der rechten Fahrzeugseite. Ach ja rechts und links geht auch nicht danach wo man gerade steht, sondern immer in Fahrtrichtung gesehen. Ist das was ich weiter oben geschrieben habe so schwer zu verstehen? Gruß Thomas
Posts: 26,712 Likes: 199
Posts: 26,712 Likes: 199 |
Ja...
Daniel das hätte ich von Dir nicht erwartet.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Wenn du statt "kraftabgebende Seite" einfach Schwungscheibe geschrieben hättest, wäre das diesem Forum angemessener
Gruß René
Posts: 2,197 Likes: 22
Posts: 2,197 Likes: 22 |
Hallo, das mit der Gewindelänge ergibt sich doch a) von den Altteilen b) durch die Dicke vom Krümmer und C) der Gewindetiefe im Kopf. 1.Zylinder vorn hatte ich doch oben auch schon in der Form beschrieben. Aber ich denke, Deine Bolzen sind eh alle gleich, dann stellt sich die Frage doch gar nicht. Grüsse Marcus
Rene
so steht es doch in der DIN und sind wir mal ehrlich der Drehschwingungstilger ist ja auch eine Schwungscheibe.
Ich würde mich der Aussage von Marcus anschließen. Ausserdem gibts ne Tiefenlehre an jedem Meßschieber. Doch um weiteren Fragen vorzubeugen hab ich mich noch etwas schlau gemacht indem ich die Zylinderkopfzeichnungen mal durchgeackert habe. Man wenn das einer bezahlen müsste...
folgendes ist mir aufgefallen: Der Zylinderkopf als Ersatzteil (lt. EPC A 606 010 45 20) kommt lt. Zeichnung mit 16 Bolzen A 111 990 04 05. Offensichtlich ist hier 2003 mal eine Vereinheitlichung gefahren worden.
Für den 606er Bolzen habe ich keine Doku gefunden, wierum der reinkommt. Da die Gewindelänge im Kopf jedoch 20mm beträgt und die 19mm Seite des Bolzen eine Art "Suchspitze" hat, würde ich die lange Seite in den Kopf schrauben. Wenn zwischen Krümmer und Mutter jedoch noch ein Halter zwischengeschraubt werden soll (solls ja manchmal geben), dann natürlich umgedreht. Garantie geben kann ich natürlich nicht.
Möglich, dass die Belastung an Zylinder 1 mal höher eingeschätzt wurde und deshalb andere bolzen eingesetzt wurden. Doch das ist reine Spekulation. meine Ansprechpartner im Motorenbereich haben leider mittlerweile keine Ahnung mehr von diesen "Steinzeitmotoren".
Gruß René
@Oelmotor: meinst Du, die Hobby- und Hardcoreschrauber halten sich an irgendeine DIN? Wenn mann es genau nimmt, müsste mind. 1/3 aller Foristen die Betriebserlaubnis entzogen werden- bei dem was die so anstellen.
Wobei ich Dir natürlich recht gebe!
Gruß René
999
Topics44,485
Posts676,707
Members10,153
