Posts: 816 |
@Dr Bike: Ich überlegs mir noch. Danke für das Angebot.
@all: Kann noch jemand was zum Thema einteilige Scheiben beitragen?
lg Skippy
Posts: 816 |
Hallo zusammen! Hab mittlerweile ein Paar Fenster von 2003. Für gratis!!  Danke Harry!  Einbau folgt evtl. am WE. lg Skippy
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Ich hätte einmal mit Sika abgeklebt ist dicht und klappert auch nicht mehr
Posts: 816 |
Das Sika war leider alle, nachdem ich damit die Seitentüren zwecks Dichtheit verfugt hab. Ausserdem müssen die Schiebefenster weiterhin zum Öffnen sein, damit ich noch einsteigen kann. (s.o) Naaa, nix für ungut, das Sika hat schon seine Berechtigung, aber es ist bestimmt kein Wundermittel und man muss auch nicht jede zugängliche Stelle am landy damit zukleistern. IMHO.
lg Skippy
Posts: 56 |
Hi Skippy, das mit den Geklapper hatte ich auch (90er, td5, Bj.00) und habe es durch den Tausch der Dichtungen dauerhaft wegbekommen: Fa. Döpper, Gummersbach, www.doepper-profile.de3,6 m ( 2x 1,8m) Gummisamt Nr. 108 für 38,29 Euro incl. Versand (29.03.2004) Die erste Scheibe dauert ne Stunde, die Zweite 10 min. Geht ganz locker: erst die alte Dichtung raus und dann die Neue mit Spüli, Geduld und nem lockerern Händchen einführen ... dabei die Scheibe unterstützend immer hin und her mitführen. Hatte ich vorher auch noch nie gemacht und brauche es auch nicht mehr - ist nämlich fest und dicht!! Gruß vom Freitagslaptopsofa: Jens
... over 280.000km with Passion
Posts: 2,873 |
lg Skippy Ich habe nur Löcher im Boden dann kann auch alles wieder raus
Posts: 816 |
Kurzer Erfahrungsbereicht zum Fenstereinbau: Eigentlich ganz ein easy Job. Nur: Die Löcher der beiden Fenster-Versionen haben sämtlich alle nicht die gleiche Position. Also mussten alle Löcher neu gebohrt werden. Die Löcher in den unteren Ecken des Scheibenrahmens zielen Am Blech vorbei ins Leere.  Der Eck-radius der Fenster ab 2002 ist nämlich ein grösserer als bei den älteren. D.h. sie sind runder. Habe mir an dieser Stelle mit übel pappiger Dichtmasse beholfen. Die Innenraumverkleidung passt auch nicht ganz. Oben passts recht gut, aber unten bleibt im Radius bleibt ein Spalt von etwa ein 1,5cm. Nicht schlimm, wenn man sich anschaut, wie die übrigen Teile der Verkleidung serienmässig zueinanderpassen. Das elende Geklapper ist somit behoben. Ganz wenig klappern sie schon auch, aber kann auch sein, dass das irgendwas war, das ich eingeladen hab, oder dass ich schon das Gras wachsen höre. Noch ein Tipp: Mit Nietzange wärs nicht gegangen. Hab mir einen Akku-Nieter ausgeborgt. Akku-Bird heisst das Ding und ist von Gesipa. Endgeil.  Kostet aber knapp 1000.- CHF also gute 600.- EUR.  Bleibt für meinen Fall also beim Ausborgen. lg Skippy
Posts: 123 |
Ja, die neueren Fenster haben - aber nur unten - einen größeren Radius. Du hast sie aber schon richtig rum drin??  Nieten geht auch mit ner normalen Nietzange, mußt nur in den "Ecken" eine kleine Mutter o.ä. als Distanzstück zwischen Nietzange und Niete über den Stift legen... is ziemlich viel billiger als ne goldene Nietmaschiene. Oder haben Dich nach der 13. Niete die Kräfte verlassen?!
Wer im Schlachthaus sitzt, soll nicht mit Schweinen werfen
Posts: 816 |
Hab mir die Würgerei von Anfang an erspart. Gleich von Haus aus die Akkuwumme ausgeborgt. Auch im Sinne des Ergenisses. Wurde schöner und ich hatte mehr Zeit für  und
Topics44,416
Posts675,759
Members10,114
