hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
normlerweise kannste doch das relais überbrücken und hast das "geht/geht nicht" nicht an den kabelenden  evtl. hat das relais auch nen hau weg
Posts: 16,049 |
moin,
das Relais wurde natürlich schon mal gewechselt.
Ich kann/darf ja nicht den lang eingesessenen Elektrikern sagen was da schief läuft...
Die haben doch wirklich die Rückleuchte gegen eine andere getauscht, in der Hoffnung das es dann geht. Obwohl schon im Kabelbaum vor der Leuchte nicht genug Saft da ist. ( Prüflampentest mit ext. Masse) Das ist halt eine Sache der Kompetenzen !!! Grrrr...
Aber der weiter oben angesprochen automatische Messbereich des Fluke bringt mich auf eine Idee. Ich muss mir mal das Messgerät* vom "Kollegen" mal genauer angucken...
Könnte es sein das das MG den Spannungsabfall der anderen Blinker versucht hat zu messen ? Wir haben mit der Warnblinkanlage getestet. Mindestens 4x 21Watt und noch ein kleiner Blinker als Seitenleuchte jeweils. Also 5 Lampen mit an/aus die die Spannung beeinflussen. Nur warum sollte dann an der Leuchte wo nix geht, dieser Spannungsabfall zu messen sein. Sollte ich wohl mal direkt an der Batterie gegenprüfen ?
*MG-->MessGerät
Posts: 5,724 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 5 |
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Ich tippe auf ein fast abgequetschtes Kabel....
frag mich was da fuer strippenzieher am werk sind
Burgerman
Burgerman
frag mich was da fuer strippenzieher am werk sind Neuinstallationsstrippenzieher nach Zeichnung und Stückliste mit fast fertig konvektionierten Baugruppen. Mit Fehlersuche habens die nich so.
dachte dat iss ne normale blinkanlage mit 49, 49a , nen bisschen masse, verteilern , ne blinkerschalter und ein paar strippen...
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Hmmmm so lange nix von Ranx......die werden doch keinen 380Volt Blinker haben??
Posts: 16,049 |
moin,
das Fahrzeug wurde jetzt in Betrieb genommen, die Inbetriebnahme-Abteilung musste den Fehler Finden !
Bei einem Multipin Stecker im Kabelbaum hatte sich der entsprechender Pin zurückgeschoben. Unter anderen wurden 7 Volt gemessen. Der Fehler stammte vom Fahrgestell Lieferanten.
Posts: 289 |
Also der Klassiker moderner Steckverbinder. Je nach Typ reicht es im Normalfall schon mal leicht an den einzelnen Leitungen zu ziehen und der lose Kontakt kommt einem entgegen, da er nicht eingerastet ist. Verbeulte Kontakte sind so ähnlich, aber noch etwas schwieriger zu finden, weil man sie nur bei gelöstem Steckverbinder finden kann.
321
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
