Page 3 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
HPF Offline
zumindestens sollte sie nicht so laut bum machen wink
Homo Stupidus
Homo Stupidus
der aufwand der bei dingern betrieben wird ist schlicht gesagt, sensationell.
ist auf der einen seite nicht drüber zu meckern, die firma die die gußteile herstellt hat ne menge arbeitsplätze in die region geholt,
andererseits ist in zeiten schmaler kassen es sicherlich lohnenswert,
mal zu überlegen, ob und wie die dinger eingesetzt werden können.
zur landesverteidigung am hindokush taugen die definitiv nicht.
......und das alles wegen einen tropfen öl in der einfahrt......
auch sensationell......
Schön für die Region!
Ebend!
auch sensationell..
Na ja, aber wenn es sich durch vernünftige Arbeit vermeiden läßt?
...Sagt einer, der seine Auffahrt nach massivem Verlust von EP 90 und Wechsel von 6 (in Worten sechs) Lenkgetrieben binnen 24 Monaten durch eine Vertragswerkstatt neu pflastern darf!...
Brennholz zu vermieten
T Offline
Caramba Ölfleckentferner.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wenn die immer nur lenkgetriebe wechseln ohne mal auf auf das drumrum zu schauen,
warum macht das getriebe die grätsche,
naja,
irgendwann vielleicht mal .......
wünsch ich dir glück für zum das mal der heilige geist sein pfingsten auch auf die vertragswerkstatt ausweitet.
aber jetzt bitte zurück zum thema,
et drüppelt oben.
Wurde gemacht! Den beiden Meistern wars selbst zu peinlich! Die haben sich um Pumpendruck und sonstiges bemüht... Kein Fehler zu finden! Aber wenn AT-Lenkgetriebe ab Werk nur Linksverkehr zulassen??? Und bei 4 Getrieben die Papierdichtung im Deckel nicht hält, aber die schlußendlich von der Werkstatt selbstgeschnitzte Klingeritdichtung sehr wohl ???
Na gut, back to topic und zuum undichten Deckel. Caramba probier ich mal...
aufmerksamer Natur-Beobachter
Original geschrieben von SIGGI109
schon mal deine einspritz-und rücklaufleitung überprüft........ confused2 whistle2
coffee
Wat jenau will er mir damit sagen?? hae
Also Entlüftung und "Filter" sind frei, aber was hat die einspritz-und rücklaufleitung damit zu tun? confused2
na gut, ich werd morgen (oder nachher) mal meinen Klospiegel mit runter nehmen und mal mit dem Deckel bekanntmachen. Werd ich dann ja sehen, ob da was wackelt.
DAS ?!?! .... ist keinen Knochen eines pommerschen Grenadiers wert!!
Original geschrieben von Walton
bist du mit den 8 NM sicher ? kommt mir etwas schwach vor, zum Vergleich - der Nockenwellendeckel beim Td5 wird mit 30 NM angezogen
Bevor das hier einer liest und probiert... largemarge
Es sind beim TD5 lediglich 10 NM !!!
Die sabbern auch schon mal.....
Wo endet denn die Entlüftungsleitung? Immer noch in der T-Lader Saugseite?
- Wenn nein, dann tüddel sie da mal schnell wieder an, dann dürfte sich Dein Problem schon verringern.
- Wenn ja ist vermutlich der Kurbelgehäusedruck zu hoch. Die Gründe können defekte Kolbenringe sein, idR aber ein verschlissener Turbolader.
Welche Laufleistung hat die Maschine?
Gruß Rainer
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
danke rainer4x4.
genau das meine ich.die leitungen können schon mal sabbern.
oder vom rücklauf sind die gummileitungen porös.
das tropft und nimmt immer etwas öl mit.
das gibt die besten ölflecken.
coffee
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
20,392,368 Hertha`s Pinte
8,037,168 Pier 18
3,803,593 Auf`m Keller
3,742,041 Musik-Empfehlungen
2,761,748 Neue Kfz-Steuer
2,718,594 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 537 guests, and 0 robots.
discofan, Philago, VIA
10,124 Registered Users
DaPo 26,664
Ozymandias 16,791
Topics44,429
Posts675,977
Members10,124
