Page 2 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Kann sich dabei so´n Aluguß soweit verformen,(ohne zu brechen) das er anschließend nicht mehr richtig aufliegt?
ja.
abhilfe:
großes stück schirgelleinen auf die werkbank legen,
mit heftzwecken die ecken fixieren,
dichtfläche ohne druck in kreisenden bewegungen auf dem schmirgeleinen planen.
und wirklich sinnig die schrauben festdrehen,
nennt sich in meiner sprache "fast handfest"
Wo kriegt man ein so großes Stück Schmirgelleinen?
Bei den Moppeds haben wir das so gemacht, aber einen TDI Deckel?
sollte schon ganz aufliegen?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
es reicht wenn das leinen breiter als der deckel ist,
die länge des leinen spielt nicht so die rolle.*
mit einer großen feile gehts auch, muss man aber händchen für haben.
andere methoden des gußrichtens brauchen hämmerchen und ganz feine händchen.
wenn nur hinten verdreht gehts auch lose im schraubstock.
wichtig ist beim kreiseln nicht kippeln
T Offline
Original geschrieben von azeh
werkbank
Zu hubbelig.
Meine zumindest.
1 Glasplatte ist das Mittel der Wahl zum planen.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ich wollte nicht schreiben das es mit läppaste auf der anreißplatte ganz wunderbar funktioniert.
gibt mecker vom meister....
eine normale buchenschichtholzplatte reicht aber für die groben anforderungen an einen ventildeckel.
ist ja nicht metall auf metall.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Also zum planen von Hobeln haben wir auch immer eine Glasplatte genommen, auf welches Glaspapier geklebt wurde...
Was bitte ist Schmirgelleinen?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
glaspapier für bauern.
und sooooo genau braucht das nicht.
grob vorrichten (sh. schraubstock lose, es werden nur die kanten für zum hebeln gebraucht, sinnig arbeiten!) und dann den allerletzten rest beiziehen.
wer es drauf hat kann auch mir dem hammer (genauer schonhammer) eine plane fläche herstellen indem an bestimmten punkten gedengelt wird.
beispiel,
sämtliche gußteile des waffensytem Taurus werden mit dem hammer gerichtet.
genaugenommen feingerichtet.
hämmer von sehr groß bis sehr klein kommen zum einsatz. plus haarlineale und radienschablonen
und das ganze ding besteht aus feingußteilen die im wachsausschmelzverfahren hergestellt werden, ausnahme sind das triebwerk und das, was nachher bumm macht.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Glaspapier für Bauern... Paah!
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
schon mal deine einspritz-und rücklaufleitung überprüft........ confused2 whistle2
coffee
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
beispiel,
Die Dinger müssen aber auch nicht sonderlich lange dicht sein. Nur bis zum Bumm. Macht vom Abschuss max 5 min.
Die Deckeldichtung sollte länger halten!
Ach ja: Die Taurus werden gemäß VOL beim wirtschaftlichsten ( billigsten?) Anbieter gekauft!
Brennholz zu vermieten
Defender90
Defender90
Gr.-Umstadt - Das Tor zum Odenwald
20,308,822 Hertha`s Pinte
8,006,138 Pier 18
3,775,597 Auf`m Keller
3,714,430 Musik-Empfehlungen
2,739,492 Neue Kfz-Steuer
2,696,130 Alte Möhren ...
0 members (), 389 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Hannes1984, thrombo
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,635
Members10,105
