Seite 1 von 2 1 2
Hallo Leute
habe mir zwei Manschetten für den Diff. Sperrenzug bestellt, laut IVECO ET-Katalog ist das für meinen Daily ET-Nr.60135951 Die Teile sind aber deutlich größer (ca. 37-38mm Durchmesser)wie meine alten (ca 22mm)
Ist das ggf. ein älterer Zug der bei mir drin ist, hat jemand die ET-Nummer von den kleineren Manschetten?
Gruss Juergen
Hallo Jürgen
Ich hab mich mal Vor und Rückwärts durch EPC geforstet.
Der Gummi den du vor dir liegen hast ist zweifelsohne das Original, dieser wurde so vom Allerersten 4x4 bis zum heutigen Tag verbaut, auch am WM.
Bei den Normalodailies sieht es so aus als ob da kleinere Gummis verbaut wurden, jene sind aber nicht einzeln erhältlich.
Das was du da an deinem Zug hast kommt m.m.n. am ehesten von einem Kupplungszug ev. auch Gaszug.
Wurde wahrscheinlich mal so ersetzt weils gerade am Lager lag und auch passte. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Hallo Ozy,
also die grossen Manschetten können nie passen, da der Innendurchmesser am Ende der Manschette ja wesentlich größer ist als die Anschlüsse am Zug - siehe Bild. Eine Manschette vom Gaszug könnte ehr passen, ist aber nicht mit den alten identisch, der Innendurchmesser zum Überzug hin ist ok, zum Zugende ist er kleiner, dann haben die Manschetten von meinem Reservegaszug einmal 6 einmal 10 Falten. Die vom Sperrenzug haben beide 8 Falten und sehen auch so aus, als wären sie genau hierfür gedacht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
So ne Gaszugmanschette könnte man aber zur Not nehmen.
Laut meinem IVECO Teilekatalog (2000/1) komme ich aber auch auf diese nicht passende Manschette ?!
Kann man eigetlich im Teilekatalog bei einem Fahrzeugtyp in verschiedenen Baujahren suchen, zum Vergleich. Ich sehe nichts wo ich ein Baujahr vorgeben könnte, nur PIC oder Fahrgestell-Nr.?
Gruss Juergen
Du kannst auch über "Sonderwunsch" Nr. 131 zum Ziel gelangen, die Aufpreispflichtigen (oder auch nicht) Extras haben IMMEr die gleiche Codenummer.
Baujahr kann man nicht eingeben, dafür ist der PIC da.
Wenn das Teil aber sowohl bei "Restyling", "New Daily" als auch "New Daily (96)" verbaut wurde darfst du annehmen das es kein anderes gab.
Kann es sein das die neue (originale) Manschette nicht am Zug anliegen soll sondern auf der Scheibe direkt beim Nippel?
Die großen Manschette haben tatsächlich am Ende innen eine Nut, die passt aber nur auf die feste Scheibe am einen Ende des Zugs, das man auf dem Bild sieht. Bei den anderen drei Anschlüssen gibt eine solche Scheibe nicht? Hat da jemand rumgefriemelt?? Vielleicht kann jemand mal einen Blick auf seinen Zug werfen, wie das original aussieht.
Gruss Juergen
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Also mein Teil sieht aus wie das obere (alte) von Jürgen - ist aber original ab Werk und wurde nie gewechselt.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hallo Jürgen,
was hast Du denn nun mit der Manschette gemacht?
Meine ist inzwischen auch kaputt ... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Was hast Du denn dafür bezahlt? Ich komme auf einen Preis von 20,-EUR (der komplette Zug liegt bei 60,- EUR, wenn ich das richtig sehe)
(überhaupt geht grad alles kaputt: Manschette vorn Antriebswelle, Bremsschlauch hinten, beim Wechseln Bremsleitung auch kaputtgegangen .....)
ich hatte die Manschetten reklamiert, und IVECO Frankfurt wollte es klären, haben sie aber nicht. Habe es dann selber vergessen, es sind noch die alten drauf - die Manschetten hatten vor zwei Jahren 16,54 €/St. incl. 16% gekostet, da wären 60,-€ für den den Zug ok, der ist aber nicht kaputt. Muss nochmal beim neuen örtlichen IVECO-Service nachhaken, denn kleiner sind sie durch das Lagern leider nicht geworden <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Kabriofahrer
Kabriofahrer
also ... Deine Manschette scheint definitiv falsch zu sein, denn mein gerade eingetroffener Komplettzug hat dieselben Manschetten wie das Original:
... nur: der neue Zug hat die große Scheibe nicht mehr <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
I
Gegen Avatar geimpft
I
Hallo Bernhard,
an meinem Diff - Zug ist auch die kleine Manschette.
Ingo
Seite 1 von 2 1 2
Frank_T
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
17,842,680 Hertha`s Pinte
7,468,412 Pier 18
3,527,120 Auf`m Keller
3,383,821 Musik-Empfehlungen
2,538,909 Neue Kfz-Steuer
2,369,563 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar), 290 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
Micha S., tdj
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,269
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
