Posts: 7,429 Likes: 60
Posts: 7,429 Likes: 60 |
Halo,
so ich habe mal die Steckerteile, die für den Anschluß des E Lüfter selbst benötigt werden aus dem EPC raus gesucht, mit benötigter Menge A 013 545 87 26 2 Stück A 008 545 63 26 2 Stück A 000 545 84 80 2 Stück A 001 545 05 80 2 Stück A 220 545 03 29 1 Stück,
das sind jeweils die Pins, Dichtungen udn das Steckgehäuse. Die Basis war der 850 W Lüfter aus der S Klasse, wobei der 650 W Lüfter nach eigener Ansicht den gleichen Anschluß hat.
Posts: 403 |
Hallo Thomas,
ja, die Anschlüsse sind identisch, auch zum 600W oder 400W-Bläser.
Die Auflistung sieht auf den 1 Blick komplett aus, ich tippe mal auf 2x2 Pins sowie 2x2 Dichtnoppen sowie Steckhuelsen-Gehäuse?
A 008 545 6326 hat sich m.E. in A000 540 2505 ersetzt, ist aber auch egal.
Gruss, Carsten
PS: Platine nimmt "Form" an... zwar bisher noch virtuell, aber das wird schon...
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Thomas, Carsten es gibt für den 850 Watt-E-Lüfter die aufgepressten Stecker mit Kabel als Reparatursatz: siehe hier ich habe mir ja Prüfadapter zum Messen dazu gebaut, dann braucht man nicht löten oder die Aufpresszangen. Reparaturkabel, 6 mm2, (ZB-Leitung: A0005403705 - 4,74 Euro ohne MwSt.). Je ein Stecker und eine Buchse sind mit den Abdichtungen aufgepresst. Auch die kleinen Kontakte werden als Reparatursatz (ZB-Leitung: SLK 2,8 - (0,75 - 1 mm2), A0005403805 - 1,81 Euro inkl. MwSt., Made in TUNISIA) geliefert. Gruß Hans
Posts: 403 |
Moin Hans,
schon wieder aufgetaut? :-))
Das mit den Reparaturlösungen ist bekannt, aber rd. EUR 10.-- für Kabel wo Du dann doch löten musst passt irgendwie nicht. Die Leistungssteckverbinder sind für Querschnitte bis 12qmm ausgelegt, ich würde da nicht mit 6qmm drauf gehen, jedenfalls nicht bei der 850W-Variante, wo rein rechnerisch bis zu 70A fliessen könnten.
... und das ist ja auch das schöne an der E-Lüfter Sache. Du schaltest keine Leistung, sondern im Minimalfall nur ne Schaltspannung, um den Lüfter im Notlauf/90% Drehzahl zu betreiben. Sanftanlauf etc. macht dann alles die Endstufe am Lüfter selbst.
Gruss, Carsten
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Carsten, ja, von -22 Grad bis -10 Grad C. war alles drin, aber beim G ohne Probleme, da mit Tauchsieder nachts immer vorgeheizt, ist in Arjeplog so üblich. Lüfterstromleitungen beim G55 sind nur mit 6er-Querschnitt, ist halt der Spannungsabfall etwas größer Nach meiner Tabelle von Auto-Dietz bei 1 m Länge und 6er Querschnitt nur max. 0,5 Volt Spannungsabfall, läuft halt etwas langsamer  siehe PDF-Tabelle von Auto-Dietz Gruß Hans
so ich habe einige Maße
der 400 W Lüfter hat eine Tiefe von ca. 6,5 cm und einen Gebläsedurchmesser von ca. 48 cm. Der 850 W Lüfter hat eine Tiefe von ca 7,5 cm und einen Durchmesser con ca. 52 cm.
Thomas Hallo also der 650 W Lüfter hat 48 cm Durchmesser und eine Höhe von 8 cm. Gruß Thomas
gibt es denn hier irgendetwas neues oder haben noch weitere Foristen den Umbau gemacht?
Posts: 480 |
a bisserl was:
die Platinen für die Protypen kamen diese Woche aus der Fertigung und sollten am Mittwoch bei mir sein.
Jetzt Warten Carsten auf die eine Platine von mir und ich auf den uC von Carsten
Servus Oskar
Posts: 1,488 |
Folgendes hab ich beim Stöbern im Netz gefunden: http://www.yatego.com/albach/p,45f6f3c4df52a,4509351ff26934_2,regler%C2%A0-pwm-f%C3%BCr-elektro-l%C3%BCfter-elektronisch Scheint wohl in etwa das zu sein, was ihr baut.
Was ist eigentlich der Vorteil von der PWM Steuerung gegenüber der simpel Regelung über Vorwiderstände?
Gruß Rod
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
pwm ist stufenlos... dh der Lüftre kann jede gewünschte drehzahl annehmen! Bei Vorwiderständen nur die Anzahl der Widerstände plus eins.
2 members (MichaWN, G Bolle),
280
Topics44,451
Posts676,301
Members10,136
