Page 7 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Four By Four
Four By Four
von den Massen her ein ganz normaler Aufbau, was aber gerne unterschätzt wird ist das GFK, der PU Kern mit RG35 macht nämlich nur ~2KG per M2 aus, bei 1.8mm GFK Deckschicht ist das Gewicht rund 5.8Kg bei 3mm Aussen und 2mm Innen verdoppelt sich das Gewicht des GFK beinahe und wir haben flux statt 7.6Kgm2 10 oder 12KG per Quadrat und die Kabine wird statt der berechneten 380Kg schnell mal 550Kg schwer, zum Plattengewicht müssen noch 2 Komponeten-Kleber und Deckleisten hinzu addiert werden, bei dieser Grösse denke ich das dies nochmals rund 80Kg sind.
Ich frage mich so wie so ob 3mm GFK nötig sind, ich würde 2mm Aussen und 1.8mm Standart Innen verbauen.
Gruss Kurt
#280716 04/08/2008 14:09
Kabriofahrer
Kabriofahrer
dazu kommt auch noch ein Stahlgerippe als Bodengruppe/Hilfsrahmen (70x50x4 U-Profile, 2 Längsträger/5 Querträger).
Hab außen auch 3mm Gfk, bin zwiespältig: bei punktförmiger Last (Astspitze oder so) hast Du in jedem Fall ein Loch, in anderen Fällen confused2
P
P Offline
Moin allerseits,
nachdem Kurt mit den Maßen von Crazy Zebra im Forum ist, möchte ich Euch jetzt so meine Vorstellungen von der Inneneinrichtung zeigen:
Innenmaße der Kabine ca. 3,40m x 1,90m
Aufbau: In dieser Glaubensfrage bin ich mir noch nicht schlüssig GFK oder Alu. Hängt auch vom Kabinenbauer ab, der meine Vorstellungen vom "Dust Devil" Aufstelldach umsetzen kann.
Habe ca. 10 Ausbauer in D/CH/A angerufen bzw. angeschrieben. Bisher 1 Zusage, 3 definitive Absagen, der Rest lässt auf sich warten. Mal sehen, was da noch so kommt.
Kochen: Wahrscheinlich mit Gas, Back Up Brennspiritus
Heizung: DualTop
Solar/ 2. Batterie: 2x 55Wp Solarmdule, 130AH Batt.
Wasser: Tankgrösse ist noch zu definieren, ebenso Position der Tanks, SeaGull Wasserentkeimungsanlage
WC, Thetford C2, SOG Entlüftung
Staukästen unterhalb der Kabine wie bei ArGwenn
Dank an Gilib, PeterVL, FourbyFour, Georg Weber, AR Gwenn deren Beiträge und Erfahrungen mir bei meiner Planung geholfen haben.
Das wärs in groben Zügen und jetzt versuch ich mal das Bild reinzustellen
Hoffentlich klappts
Gruss Ingo
[Linked Image von zweydingers.com]
Four By Four
Four By Four
erste Frage:
Weshalb 2*55 WP und nicht 1*100 WP? 100WP von CB leisten 400Watt/Tag
2*55 braucht schon mal zusätzliche Verkabelung und ist im Verhältnis teurer.
Gruss Kurt
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Lieber Ingo,
entweder Ihr seid zweidimensional schlank, oder Du musst noch ein klein wenig umplanen, sonst kommst Du am Schrank vorbei nicht auf die Sitzbank, wenn der Tisch in Essposition ist. Man kann vom Tisch die Ecken schräg abschneiden, um den Einstieg zu erleichtern, aber da er auch als Teil des Bettes dient, dürfte der Spielraum diesbezüglich begrenzt sein.
Liebe Grüße,
Marcus
Ingo hat Recht, wir haben bei fast gleichem Grundriss den Tisch verschiebbar gemacht, hat den Vorteil, dass man ihn immer dort hat, wo man ihn braucht.
ciao
Bruno
#280899 05/08/2008 10:10
Hallo !
Zwei Module können Sinn machen, wenn z.B. eins teilweise beschattet wird,
leistet das andere immer noch voll.
Meiner Meinung nach aber nur dann wenn die Dinger räumlich getrennt montiert
werden, z.B. eins ganz Vorne und eins ganz Hinten.
Es gibt auch Module die diesem Nachteil durch interne, parallele Verdrahtung
begegnen.
Gruß Michel
SOME FOLKS LIVE LIFE SO CAREFULLY
THEY DIE AS GOOD AS NEW
Four By Four
Four By Four
Original geschrieben von BreMichel
Hallo !
begegnen.
Gruß Michel
Jep Michel, seh ich auch so...
zB das 100Watt Modul von CarBest
Gruss Kurt
#280918 05/08/2008 12:30
P
P Offline
Moin moin in die Runde,
@Kurt + Michel Die Idee mit den 2 Solarmodulen war, diese an 2. verschiedenen Stellen zu montieren. Module mit
interner paralleler Verdrahtung waren für mich bis dato unbekannt. Wieder was gelernt. Da ich noch nicht genau weiss,wie mein Aufstelldach aussehen wird, lass ich diesen Punkt vorläufig offen (ob 1 oder 2 Module)
PS. Kurt, hat dich meine Nachricht erreicht?
@Markus Tisch wird umgeplant
@Bruno Du warst der "Vater" meiner Planung. Dein Grundriss gefiel mir richtig gut. Hast Du vielleicht noch eine Aufnahme, bei der man die senkrechte Abdichtungen zwischen den einzelnen Seitenteilen sieht und evtl. auch die Scherengitter? Das ist mir immer noch nicht so ganz klar. Abdichtung zum Wagendach ist für mich klar (hoffe ich?Aber beim Rest sind noch so einige Fragen offen.
Four By Four
Four By Four
Hi Ingo,
ja die Nachricht hat mich erreicht - guckst du briefkasten mafia
Gruss Kurt
20,444,525 Hertha`s Pinte
8,063,802 Pier 18
3,819,883 Auf`m Keller
3,753,434 Musik-Empfehlungen
2,776,478 Neue Kfz-Steuer
2,727,777 Alte Möhren ...
1 members (olli73), 434 guests, and 0 robots.
joe112 1
Valpdriver
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,812
Topics44,440
Posts676,112
Members10,133
