Posts: 3,890 |
Da ist mal eben eine Rechnung von über 6 t€ zusammengekommen In der Werkstatt klar. Bei alten Land Rovern ist selbermachen angesagt und dann wird das ganze deutlich billiger. Für Teile frag nicht bei Rover, sondern bei den üblichen Verdächtign Ratiospare, Ebner, Off Road Center, Landy Scheune etc. Von Land Rover Classic Parts gibt es eine CD mit allen Werkstatthandbüchern und Ersatzteilkatalogen, etwa bei der Landy Scheune, da steht alles drin, was Du wissen musst. Besser als jedes Haynes Manual. Gerade komme ich aus der Werkstatt und bringe ganz gute Nachrichten mit: ...das Steuergerät arbeitet z.Zt. tadellos...es sind elektrische Probleme, die sich potenzieren. So meldet das Diagnosegerät defekte Lambdasonden, In D gibt es günstige bei www.lambdsondenshop.de , für den 3.9er die passenden Titan Sonden mit richtigem Stecker schon dran hab ich als Satz bei www.discountrovers.com für 175EUR incl. Versand bekommen. Dem billigen Dollar sei Dank. Ich sehe mich mal nach Steuergeräten (gebraucht) um...hat ja glücklicherweise noch ein wenig Zeit. Die Lukas Dinger sind bei Ebay (suche auch mal in England!) recht oft drin. Danke auch für den Tip, Steuergeräte einfach nachzubauen bzw. über das Laptop zu beeinflussen. Ich werde mich heute Abend mal auf den Seiten umsehen; sicher ist was reizvolles zu finden! Als E-Techniker reizt mich die Idee schon lange, nur brachte ich bislang keines. Schade, dass Du so weit von Aachen wohnst, sonst würde ich glatt mitbauen. Gruß Carsten ;-)
träger Lüstling
träger Lüstling
Posts: 1,120 |
Ich schlachte grad einen. Bei Interesse bitte melden. Bj 83, Achsen, VTG, Rahmen will ich behalten, der Rest geht zum Kilopreis. Ist ein 3,5 vergaser, 4 Gang schaltgetriebe.
Kini
...ich wieder! ...mit einem schon vermuteten Problem!
Der Kat ist natürlich auch hin <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Wer weiß, wo man einen passenden neuen für schmales Geld bekommt? Die Lambdasonden waren ja schon ein guter Tip ...sehe gleich mal auf deren Seite nach.
...bis gleich (weil da sicher noch einiges kommt!)
träger Lüstling
träger Lüstling
Posts: 1,120 |
Wenn Du nen VErgaser einbauen willst, kannst Dir den Kat sparen.
Kini
Posts: 3,890 |
Der Kat ist natürlich auch hin <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Und? Wer sagt das? Wofür braucht man den? Wer weiß, wo man einen passenden neuen für schmales Geld bekommt? wenn Du meinst, dass es der Umwelt hilft: www.lambdasondenshop.de . Oder Plug&Play von den üblichen Verdächtigen. Carsten ;-)
@ariane44: ...ah..was ein Zufall! Als ich Deinen mir mitgeteilten link probieren wollte, kam nüscht. Heute aber rief ich bei Matzker an: Dort half man mir freundlich und zuvorkommend mit dem Namen "uni-fit". Somit habe ich den Weg dorthin doch noch gefunden (googeln hatte ich noch nicht versucht, weil ich im Moment teuer für Internetzugang bezahlen muß!).
Dort habe ich mich umgesehen und eine Teile- und Preisanfrage abgeschickt. Mal sehen wann und was die antworten. Je nach dem, was die für soetwas haben wollen, hat das vielleicht in der Konsequenz auch nur rein informativen Charakter. ...weglassen ist preiswerter.
Im Moment bin ich wieder kreislaufstabil.
Werde nächste Woche hoffentlich ohne neu entdeckte Mängel und erforderliche Rettungsmaßnahmen erleben dürfen.
andreas
Posts: 3,890 |
@ariane44: ...ah..was ein Zufall! Als ich Deinen mir mitgeteilten link probieren wollte, kam nüscht. Das A konnte ich mir nicht mehr leisten... Carsten ;-)
...okay...ich habe es begriffen!
DIE KOSTEN DER REPARATUR ÜBERTREFFEN BEI WEITEM ALLES ERTRÄGLICHE !!!
Der Range muß jetzt nach Berlin...wird dort zugedeckt und bleibt erstmal stehen! Was dann daraus werden wird, muß ich mir in den nächsten Nächten überlegen.
Wer kann mir bei der Überführung zu angenehmen Kosten weiterhelfen? Fährt jemand mir nem Hänger nach Berlin und mag den Range mitnehmen, um ihn bei mir abzustellen?
ach so ...Hannover reicht auch!!!
Posts: 3,890 |
Sorry, so weit nach Osten fahr ich nicht. Aber notfalls könnte ich Dir helfen, ihn hier eine Zeit lang unterstellen.
Carsten ;-)
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
