Page 4 of 5 1 2 3 4 5
T Offline
Original geschrieben von BerndBoesinger
Braucht man da auch den angesprochenen Zusatzpuffer ?
Das mit dem entkalkten Wasser : ist das zwangsweise vorgeschrieben, denn wir haben eigentlich kein Kalk im Wasser.
Pufferspeicher ist bei Holzheizung eigentlich Pflicht, sonst ist es - wie bei mir jetzt - unnötige Plackerei (s.u.) Die springt eben nicht bei Bedarf automatisch an wie eine Gas- oder Öl-Therme, sondern muss beschickt werden und brennt dann halt bis aus. Und die Wärme muss irgendwo hin.
Bei uns ist die Öl-Zentralheizung mit einem Zentralheizungsherd in der Küche ergänzt, der 19 kW bringt. Das ist selbst bei grimmiger Kälte draußen unter vollem Feuer zuviel und die Bude wird überheizt. Deshalb brauch ich auch ´nen großen Pufferspeicher, wenn ich endlich mal jemand finde, der mir das auch ohne Lotteriegewinn installiert. Der Froeling vom Herrn Zeh (siehe irgendwo in diesem Thread) scheint als Alleinlösung recht proper zu sein (behauptet er zumindest in einer Tour), unser Zentralheizungsherd ist von www.lohberger.com
Entkalktes Wasser brauchst Du bei einer ungeregelten Anlage in jedem Fall, oder regelmäßiges Entkalken des gesamten Heizungssystems, Kalk fällt über 60 Grad aus, darunter bleibt man nur mit elektronischer Regelung.
Original geschrieben von azeh
Am liebsten wäre uns ein Holzkessel, wo man die Luftzufuhr manuell regelt.
warum?
Weil man dann keinen Pufferspeicher braucht und den ganzen Tag neben der Rübe stehen kann. Nachschüren, Luft zu, Luft auf, Temperatur gucken, Heizkörper aufdrehen, Heizkörper zudrehen, Heizungsregelung abschalten und Pumpe manuell auf Dauerbetrieb stellen...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ah ja,
das verstehe ich.
das mit dem kalk nicht.
heizkreislauf und puffer sind doch in sich geschlossene systeme.
einmal kalk ausgefällt* und gut ist.
wir haben hier überall brauwasserqualität.
heißt auf neudeutsch: no kalk allerorten
T Offline
Homo Stupidus
Homo Stupidus
kann, könnte, müsste, sollte, wird empfohlen .....
Sie ahnen sicherlich was die mich können.
T Offline
Im Ansatz ahne ich...
HPF Offline
Götz von Berlichingen?
Kuppenbremser
Kuppenbremser
moin...
meinungen gibt es viele, holzvergaser finde ich auch sehr sexy, gerade
vom wirkungsgrad.
leider funzt das dann nur in kombi` mit zentralheizung und heizkoerpern
.... geht meiner meinung nach gar nicht
wir haben uns fuer eine kombination aus grund- und kachelofen entschieden.
soll heissen, warmluftzuege ins obere stockwerk, regelbar, wahlweise auch
schnelle warmluft im wohnzimmer.
erstaunlicherweise, bekomme ich geschaetzte 5-6 kw der gesamten 10kw
heizleistung des einsatzes nach oben... haette ich nie vermutet
wasserfuehrung hatte ich lange ueberlegt, kam dann aber wegen mangelnder
effizienz und komplizierter technik nicht in frage.
statt dessen, sind ca. 5 meter rauchgaszuege verbaut, die mir meinen puffer
aufladen.
..naemlich den ofen selber
wir haben das material nicht einzeln gewogen, sind aber sicher, dass > 2500kg
an speichermasse zur verfuegung stehen... in liter wasser kann man das gerade
selber umrechnen.... heisser tip, wasser hat bei ISA eine dichte nahe bei 1
die ersten probelaeufe waren sehr verheissungsvoll, bad wurde zur sauna, und
das wohnzimmer war, nachdem ich mittags um 1400 den letzten knueppel reingeworfen
habe, morgens noch sehr warm... nach diesen 18 stunden konnte man dann auch
wieder auf der bank sitzen ... die wird schon arg warm
elektronische regelung bitteschoen
misst zwar nur abgas und brennraumtemp regelt mir aber die luftzufuhr optimal,
so dass man nur die tuer aufmacht, den ofen vollbollert und fertig ist, nach
dem abbrand wird die luftzufuhr dann runtergeregelt.
wirkungsgrad von kacheloefen liegt je nach bauart bei ca 50 - 70 %, die von
grundoefen etwas darueber... an einen holzvergaser reichen die lange nicht ran,
sind dann aber etwas schoener anzuschauen als ein heizkoerper
noch eins finger weg, von "baumarkt"-kacheloefen á la KAGO... die haben nicht
einmal 500kg und kosten fuer das was sie bieten einfach viel zu viel.
vernuenftige ofenbauer gibt es nicht mehr sehr viele.
ok, unser ofen ist von der ausfuehrung geschmackssache, aber unser ofenbauer
kann auch "gerade" !
munter bleiben
Andy
T Offline
Stimmt grin
aber unser ofenbauer kann auch "gerade" !
Unserer auch wink
Ist übrigens auch ein Brunner Grundofen.
Der ist vor allem in der Übergangszeit aktiv wenn die ZH noch nicht läuft. Und bei wirklich fiesen Außentemperaturen.
18 Stunden nach Feuerende hab ich an der Außenwand noch über 30 Grad gemessen.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
vom wirkungsgrad.
das war bei mir der entscheidende grund.
ich hacke nicht so gern holz, wenn meine arbeitskraft nutzlos durch den kamin entschwindet.
zudem ist es so, das es -sollte ich holz in größerem stil kaufen müssen- ein kostenfaktor ist.
grund und kachelöfen sind natürlich wunderbar anzuschauen und die wärme ist eine behagliche,
trotzdem habe ich mich bewusst für den vergaser entschieden.
.....und meinen neuen kaminofen verkauft und meinem uraltschätzchen wieder eine chance gegeben.
den ofen von l_andy find ich super chic.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ach so;
Herr Tordi, wer ist ihr Innenarchitekt?
Ich liebe diese Übersichtlichkeit beim Mobiliar!
Wüstenfuchs
Wüstenfuchs
Unterallgäu
20,300,758 Hertha`s Pinte
8,002,842 Pier 18
3,773,920 Auf`m Keller
3,710,113 Musik-Empfehlungen
2,737,365 Neue Kfz-Steuer
2,693,962 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 842 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood, Ebertom71, RHH Kawon
10,102 Registered Users
Ozymandias 16,745
Topics44,398
Posts675,599
Members10,102
