Posts: 5,725 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,725 Likes: 5 |
hi,
bei bekannten ist hinten links kurz vor der hinteren Federaufnahme der Rahmen gebrochen.
nun will ich die sache schweissen. dazu halt innen und aussen ein grosszuegiges blech (denke 5mm sollten reichen).
hatt einer erfahrungen mit rahmenschweissungen bei lr? noch irgendwelche geheimnisse die man mir verraten kann?
Posts: 340 |
Hallo, keine durchgezogenen Schweißnähte und die Bleche mit ca. 12 mm Löchern versehen die sollten ca. 40 mm Abstand zueinander haben die werden dann mit dem darunterliegenden Orginalmaterial verschweißt bis die Löcher gefüllt sind. Die äusseren Ränder ca. 30mm schweißen und ca. 40mm unterbrechung zwischen den Nähten lassen.
Gruß Gisli
gruß gisli
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
fehlstelle raustrennen blech einsetzen verbrutzeln fertig. 2mm reichen dicke. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1202071.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1202075.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1202078.jpg)
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
azeh, hast du stumpf verschweisst und verschliffen? eh, ich meine, der, den du kennst, der das gemacht hat, von dem du nicht mehr weisst, wie der heisst....
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Gruß Gisli ...damit prima nässe dahinter kann und der rott vorprogramiert ist.  in (meinen)laien augen ist das blödsinn.wie soll man das gegen nässe dicht kriegen??? ich habe bei meinem 109rahmen alles wechselweise durchschweissen lassen und dem TÜV hat's gefallen.
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 857 |
so wie "ac" das bebildert erklärt hat is schon richtig.
In beanspruchten Rahmenbereichen (Dürfte vor der Federaufnahme der Fall sein, liegt unten noch ein Winkeleisen ca. 30x30x2 drin. Sowas sollte auch wieder rein wenns drin war! Ob die beim discoI-Rahmen verbaut wurden weis ich nicht aber beim DiscoII-Rahmen sind die winkeleisen drin.
CHEERS
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
der, den du kennst, der das gemacht hat, von dem du nicht mehr weisst, wie der heisst.... der hat das etwas angefast und dann sinnig verschweißt. und auch verschliffen. der sack, der alte.
Posts: 340 |
[quote=azeh]fehlstelle raustrennen blech einsetzen verbrutzeln fertig. 2mm reichen dicke.
Sieht hübsch aus taugt aber nicht und ist ausserdem auch nicht erlaubt solche Sachen dürfen nur in der beschiebenen Weisse eingebaut werden da ansonsten eine versprödung der Schweißrandzone droht. Wenn es von anderen Herstellern Rep.teile für Tragendeteile gibt werden die niemals stumpf eingechweißt. Wenn der Tüv das gut heisst hat er halt keine Ahnung den, so neben bei, sind jegliche Schweißarbeit am Land rover Rahmen von LR untersagt, es gibt auch keine org. Rep.teile für die Rahmen wenn der Rahmen kaputt ist muss er ausgetauscht werden (OT LR). Das Rostproblem kann man mit Schweißprimer und reichlich M.S. in den Griff bekommen. Die Abdichtung mit Silikon hält im übrigen auch das trotzdem eindringende Wasser sicher am Platz.
Gruß Gisli
gruß gisli
Posts: 26,714 Likes: 201
Posts: 26,714 Likes: 201 |
Hallo, Gislis Methode ist die Richtige, wenn es um TÜV geht. Hat aber auch den Nachteil, daß es eben gammelt. Ich persönlich würde Azehs Methode bevorzugen, sofern derjenige, der es ausführt, schweißen kann (so wie Jens).
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
so neben bei, sind jegliche Schweißarbeit am Land rover Rahmen von LR untersagt, es gibt auch keine org. Rep.teile für die Rahmen wenn der Rahmen kaputt ist muss er ausgetauscht werden (OT LR). da hat der Herr Gisli Recht, aber nicht ganz ......... beim Disco 1 gibt es von Front- und Hecktraverse sowie den 4 Rahmenauslegern offizielle Teilenummern, also ein wenig geht schon beim Defender sieht es ähnlich bescheiden aus, nur bei Serie darf man brutzeln was das Zeug hält
2 members (user108, Iveco Rob),
374
Topics44,492
Posts676,796
Members10,160
