Posts: 3,890 |
Und wieder fleissig gewesen, Y-Rohr raus, Zusatzkat und neue Lambdas rein, noch etwas POR15 innen an den Rahmen etc. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1184476.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1184477.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1184478.jpg) Gruß Carsten ;-)
Posts: 3,890 |
Und weiter, draussen im Sonnenschein. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1186186.jpg) Ups, was sehen meine müden Augen, der muss wohl noch getauscht werden... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1186187.jpg) Innenraum mit passenden Matten: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1186188.jpg) Die waren ein Fehlkauf, da der Disco 2-Türer genauso kurze Türen wie der 4-Türer hat. Wer gerne (Disco1 / Range Classic 4-Türer) neue Gummimatten haben möchte darf sich vertrauensvoll an mich wenden. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1186209.jpg) Ein paar Kleinigkeiten noch ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1186189.jpg) Und Türanprobe ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1186190.jpg) Gruß Carsten ;-)
Posts: 401 |
So Carsten, jetzt beeil Dich mal etwas. Du kommst doch wohl mit dem 2-door-Softy nach Berlin, oder?
Und nicht vergessen, diese schlüpferfarbenen Sitzversteller vorher noch über zu streichen ...
Grüße, Norbert
Posts: 323 |
hab' ich da was von Treffen in Berlin gelesen? Um mir dieses grandiose Projekt im Original anzuschauen, würde ich doch glatt die A13 hinauf jagen.
Reinhard
Posts: 3,890 |
Ich gehe nicht davon aus, dass ich bis zum 24. schon die gasanlage drin habe, ausserdem brauchen wir ja ein Beispielauto mit EAS -> ich werde wohl mit dem weissen kommen.
Falls Du einen Abend zum schnacken nach Berlin kommen magst freuen wir uns aber auch.
Carsten ;-)
Posts: 323 |
24.08. ist Sonntag. Mal sehen, ob das klappt. Wenn ja, melde ich mich nochmal wegen der Koordinaten.
Reinhard
Tungsten
Posts: 3,890 |
Koordinaten hat Norbert. So, heute dürfte ich Freelander fahren, also hab ich mich schnell in den Schuppen zurückgezogen :-) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1209628.jpg) Gasanlage probeanhalten: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1209629.jpg) Dank JJs Pa, dem die Originalverschraubung von LR zu unprofessionell war, hab ich jetzt die Türen so verschraubt dass man sie auch ohne Abnehmen der Kotflügel lösen kann: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1209635.jpg) Egal ob rund (4-door) oder oval, der Schlauch passt: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1209630.jpg) Warum rosten die Fensterführungen eigentlich immer innen zuerst - der Regen läuft doch aussen rein??? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1209631.jpg) Gefixt: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1209632.jpg) Kotflügel dran: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1209633.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1209634.jpg) Puddle lights - another first im 2-door: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1209625.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1209626.jpg) N8! Carsten ;-)
Posts: 3,890 |
Und weiter - mit zumindest halbwegs standesgemässem Fahruntersatz: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1212299.jpg) Zu den Schlössern - hat wer noch so einen Schraubnippel? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1212300.jpg) Fahrertürschloss drin ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1212301.jpg) Nach Test der ZV und des Fensterhebers der Rest der Zür wieder an seinen Platz, E-Spiegel tut auch *freu* ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1212302.jpg) Kotflügel noch unten fest, Fraueneinstiegshilfe fest Schrauben ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1212303.jpg) und die Stossstangenecke dran. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1212336.jpg) Blöd wenn man immer nur ein gutes Stündchen abends hat... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1212341.jpg) Gruß Carsetn ;-)
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Was eine Arbeit, meine Güte! Nochmals meinen Respekt!! Gruß Alex.
Posts: 3,890 |
Weiter im Spiel mit einer kleinen Abwechselung - der LSE will auch mal wieder etwas Zuneigung. Gründe: Er röhrt wie ein Diesel und läuft wie ein Sack. Teilproblem a) ist hier visuell festgehalten: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1233356.jpg) Leider ist beim Ausbau ein Krümmerbolzen im Krümmer geblieben, also musste der auch raus und dabei wurde auch der Grund ersichtlich, warum alle 4 Wochen die Krümmerdichtung bläst: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1233348.jpg) Also neben Bolzen ausbohren und (Dank an JJs Pa) Helicoil setzen auch gleich mal das Motorgummi wechseln in der Hoffnung dass dann Ruhe ist. Teilproblem b) lag an zwei gestorbenen Hydrostösseln. Woran merkt man das? Nun, es klackert aus dem Bereich des Ventildeckels ohne dass der Motor heiss wird oder Druck aufs Kühlsystem bringt. Also Gasanlage runter, Plenum runter, ventildeckel runter (hm, 5mm Spiel am Kipphebel sind vielleicht doch etwas viel?), Ansaugbrücke runter - ups, ein Hydro ist unten konkav, ein weiteres nicht nur konkav, sondern der obere Deckel ist auch gekippt und die Stösselstange steckt im Hydro drin! Scheiss Billigqualität (obwohl die von RPI kamen). Nach Lösung von beiden Teilproblemen lief er wieder schön ruhig und mit V8-Sound, nur schaltete die Automatik jetzt wann immer sie wollte. Glücklicherweise haben hier einfach ein paar leichte Schläge auf den Hinterkopf (Steuergehäuse) und etwas Spielen mit dem Kickdownzug geholfen, so dass der Weisse nun startklar für Berlin ist. Was beim Blauen noch passiert ist in aller Kürze: DVB-T läuft: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1233349.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1233350.jpg) Und die erste Tür hat ihre Verkleidung: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1233351.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1233352.jpg) Gruß Carsten ;-) PS: Wenn jemand RR Teile braucht - Sa und Mi kann ich an der A2 ausliefern, dazwischen ist Schlachtfest in Berlin.
3 members (GFN, DARTIE, 1 unsichtbar),
226
Themen44,384
Posts675,485
