Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
vielleicht erklärt diese story auch meine aversion gegen elektronik im auto----mit einem td5 wäre diese tour nicht mehr möglich gewesen, da die einspritzung auf strom angewiesen ist tut mir leid , aber lange nicht solchen Unfug gelesen
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ich kann mir nicht vorstellen, dass die wesentlich schwächer dimensionierten bauteile eines landrover diese tortur mitmachen würden. frag mal bei Monny nach wieviele km sein verteilergetriebe ohne öl gemacht hat. oder beim froschfreak wie viele km dieses oder jenes oder welches und ganz nebenbei kenne ich genug hj60 mit getriebehauptwelle mit ohne verzahnung.
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
Mir fällt da noch ein, daß mal ganz früher in einer OldtimerZeitschrift auch sowas gefragt wurde. (Nicht das MeinHausMeinAutoMeinSchwimmbad bezüglich der Herstellerqualität, sondern ich meine das mit den Ölzusätzen; also back zur Eingangsfrage). Eine Wortmeldung betraf einen Mini, der dieses Teflonzeugs im Getriebe hatte (hat Mini nicht Getriebe und Motoröl "in eins"?). Bei Ölwechsel leider vergessen, die Ablaßschraube zuzudrehen und trotzdem größere Runde um den Block. Daß der Wagen weiterfuhr führte er auf den Zusatz zurück. Ich bin da (als Laie darf ich mir nämlich auch unverifizierte Meinung erlauben meine ich ..) sehr skeptisch. Man liest genug von Autos, die auf den Schrott wanderten und vorher spaßeshalber ohne Kühlwasser und auch mal ohne Motoröl gefahren wurden. Googelt da mal nach. Alte Motoren machen das erstaunlich lange mit. Getriebe auch. Daß ein überhitztes Getriebe ohne Schaden der gehärteten Zahnflanken, also (wie oben steht) ohne bleibende Schäden überlebt paßt nicht in mein Weltbild; vielmehr glaube ich, daß ein Schaden entstand, den man nicht gleich merkte, der aber auf die nächsten Abertausende Kilometer sich dann doch mal in Szene setzt. Mehr oder weniger stark vielleicht. Aber passieren tut was. Ich habe mal ein überhitztes R380 eines LR130 gesehen. Auch wenn es von Toyota ist, muß ein Getriebe Lager haben oder Gleitflächen und so. Und das sind doch i.d.R Normteile, mit eng vergleichbaren Eigenschaften. ÜBer die Hersteller hinweg. Ich vermute eines, nämlich daß regelmäßige Ölwechsel mit eben frischen (und darin schon enthaltenen) Additiven auch schon gut tun. Daß es besonders gut ist (so wird es für den V8 erklärt) häufig zu wechseln, weil das Öl durch Verbrennungsrückstände und Abwaschungen verdünnt/verunreinigt etc. wird. Das wäre eine Strategie - also günstiges Öl nehmen und umso mehr mal wechseln. Oder teures ÖL, das aber aus Geiz länger fahren. Es wäre interessant zu wissen, ob das Ergebnis am Ende gleich ist. Besser wäre sicher, teureres Öl zu nehmen und das auch öfter zu wechseln. Geiz ist aber nunmal hip, macht also keiner. Ich habe ein wenig Vertrauen in die Ölhersteller. ([Sachte, sachte] ich kann mir durchaus denken, daß Werbung und Marketing und so mit mir ein Spiel treiben). Soweit nämlich, daß die modernen Öle (insbesondere synthetische) den Verschleiß sehr verringern. Was mir die Lust daran allerdings vermiest ist, daß ich kürzlich las (in der "Markt", glaube ich. Leserbrief), daß moderne Öle einen besonders wertvollen Zusatz nicht mehr haben, weil er das Abgas negativ beeinflußt und das geht ja nicht. Und daß die modernen Motoren im Ventiltrieb der schlechteren Schmierung konstruktiv Rechnung tragen. Tja, das wäre für meinen konstruktiv fast 40Jahre alten Motor bestimmt mies. Andererseits wird das Öl vor 40Jahren auch einen anderen Standard gehabt haben. Ansonsten war mein STandpunkt nämlich, daß Zusätze bei den erhältlichen Ölen nicht nötig sind. Ich habe auch mal MOS2 hinzu getan (nicht zuviel oder öfter, sonst verstopft das ja in der Kurbelwelle Ölkanäle; oder so). So ähnlich wie die Leute, die ihrem Hund beim Zoofachhandel ein Ledersofa kaufen - scheint, Mensch fühlt sich einfach besser, wenn er mehr macht als STandard. Also, im Sinne der Umfrage stimme ich gegen Additive.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
daß regelmäßige Ölwechsel mit eben frischen (und darin schon enthaltenen) Additiven auch schon gut tun. jetzt hast du es verraten. du spielverderber, Sie!
Posts: 60 |
vielleicht erklärt diese story auch meine aversion gegen elektronik im auto----mit einem td5 wäre diese tour nicht mehr möglich gewesen, da die einspritzung auf strom angewiesen ist tut mir leid , aber lange nicht solchen Unfug gelesen hallo, korrigiere mich, wenn ich falsch liege.....aber ein td5 macht keinen mucks ohne lima und batterie....oder doch?? mfg, martin
Posts: 60 |
ich kann mir nicht vorstellen, dass die wesentlich schwächer dimensionierten bauteile eines landrover diese tortur mitmachen würden. und ganz nebenbei kenne ich genug hj60 mit getriebehauptwelle mit ohne verzahnung. hallo, da verwechselst du was...... beim hj60 gibt es diese schäden nicht- sehr wohl aber beim hj 61 (turbomodell). mfg, martin
Posts: 60 |
ICH GLAUBE, WIR (ICH) SCHWEIFEN HIER VOM THEMA AB.......ALSO ZURÜCK ON TOPIC!!
mfg, martin
Posts: 771 |
Ich hab schon 2-3 Mal den Getriebeölzusatz von Liqui-Moly verwendet. Die kleinen Zäpfchen kosten nicht viel und den Spass kann man sich durchaus mal gönnen.
In unseren 110er hab ich das Zeug reingekippt als ich mir im ersten Winter (damals war noch Winter mit -15 Grad und so) aus der Not angewöhnt hatte den Landy erstmal ein paar Minuten mit Gang drin und Verteilergetriebe auf N laufen zu lassen um überhaupt im 1. anfahren und dann ohne Krachen in den 2. Schalten zu können... Liqui hat dann geholfen. Geräuschkullisse ist auch weniger geworden. Mehr hat mich nicht interessiert.
Ein weiteres Mal hab ich das Getriebe von 'nem GolfII trocken gefahren. Der 5te Gang fing schon so laut an zu singen, dass es trotz Unterhaltungsmusik im Auto auffiel. Zur ersten Rettung hab ich die nächste Schrauberbutze angefahren und erstmal 2 Liter Goldsaft per Spritze applizieren lassen. Zuhause habe ich dann nochmal ein bisschen Liqui nachgeschenkt. Das Singen ist fast ganz weg und das Getriebe hat nun nochmal 20.000 mehr auf der Uhr. Hält. -Noch. Ist doch gut, oder?
M.
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
sind wir hier bei teleshoppen oder was????
fuer das was diese supi additive extra kosten kann man ja schon fast nen oelwechsel zwischendrinn bezahlen.
Prost JJ
Bis denndenn
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
und zum thema td5
aus erfahrung weiss ich das die td5 lima bei langem nicht so anfaellig wie ne toyo lima ist...da ist dock schon bei etwas staerkerem regen weihnachts-stimmung im tacho.
trotzdem faehrt der td5 noch ca 200km ohne lima, dann ruft man de adac
Prost JJ
Bis denndenn
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
1 members (1 unsichtbar),
452
Themen44,274
Posts671,977
