#283216 18/08/2008 07:43
Habe folgendes Problem:Das Einlegen des ersten Ganges ist reine Glückssache.Ist er einmal drin,lässt es sich problemlos in den zweiten,dritten und vierten schalten.Das Zurückschalten vom vierten in den dritten funktioniert ebenfalls problemlos.Vom dritten zurück in den zweiten ist wieder reine Glücksache.Schaltet man vom vierten oder dritten in den Leerlauf,lässt sich ausrollen bis an die Ampel und will dann wieder den ersten einlegen ist es wieder reines Glück.Manchmal funktioniert es einwandfrei,dann aber wieder geht gar nichts mehr.Ebenso das Zurückschalten vom dritten in den zweiten wenn man beispielsweise langsam abbiegen will. Das einzige was immer funktioniert,ist das Einlegen in den dritten.
Beim Einlegen der Gänge kracht nichts,die Kupplung trennt einwandfrei.Zur weiteren Info,das Fahrzeug wurde restauriert und jetzt wieder in Betrieb genommen,es hat also mehrere Jahre gestanden.Kann das sich noch mit der Zeit legen oder gibt es jemanden der sagt:Bei Schilderung vorliegender Probleme muss das oder das erfahrungsmäßig defekt sein.
Danke im voraus,
Ralf
BH-Klasse
BH-Klasse
Schau Dir mal das unterste Ende des Schalthebels an (Schalthebel ausbauen ist ganz einfach, sind nur 4 Schrauben), dort ist ein relativ dicker Kunststoffring über das Metall gesteckt, um besseres Eingreifen ins Getriebe und gutes Gleiten in die richtige Position zu gewährleisten. Wenn der fehlt, klemmt's beim Schalten des Öfteren.
Schalthebel durch einen anderen ersetzen, der statt des Kunststoffrings nur einen O-Ring aufweist. Der kann zwar auch flöten gehen, aber dann kann man trotzdem noch problemlos schalten.
FWD Ebner fragen, der hat sowas ab und an auf Lager...
Kimo #283389 19/08/2008 06:43
on her majesty´s service
serie 3?
oder ists ein serie 2 getriebe?
ich kann aus deiner schilderung nicht ganz sehen, ob das problem darin liegt, dass
der schalthebel nicht richtig in der schaltkulisse geführt wird (dann mach mal modell
kimo und guck dir auch die schaltkulisse für gang 1/2 an, ob die verschraubung noch
fest ist).
wenn das in ordnung ist, würde ich auf verschlissene synchronringe für gang 1/2 tippen.
das ist ein bauteil evtl. wurde auch beim zusammenbau des getriebes gepfuscht.
oder es ist ein serie 2 getriebe, das ist auf 1/2 unsynchronisiert.
alle angaben ohne gewähr, ist schon ein paar tage her, als ich serie beschraubt habe.
FuerteCabron
FuerteCabron
20,084,656 Hertha`s Pinte
7,929,015 Pier 18
3,739,444 Auf`m Keller
3,661,435 Musik-Empfehlungen
2,702,907 Neue Kfz-Steuer
2,645,727 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 426 guests, and 0 robots.
Posts675,901
