Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Ich kenne den namen leider nichtaber ich glaub er kommt aus dem Roverforum...
EIN PROBLEM IST HALB GELÖST,WENN ES KLAR FORMULIERT WIRD!!!
Posts: 58 |
Haha! Sch**** was! Du hast recht! Hab grad mal geschaut, da sind tatsächlich nur zwei Sitze eingetragen! ...also beim 240GD, mein ich!
...schraubt für Mutti am 240GD
Posts: 21 |
sitzplatzanzahl ist unerheblich. der beförderungsraum für Ladung muss lediglich grösser sein als der personenbeförderungsraum(bis zu den pedalen gemessen) T4 Dokas sind auch lkw`s mit 6 sitzplätzen da die Ladefläche grösser ist als der personenraum (Grundfläche)bei einer umrüstung musst du die gurte und sitze die ja auf der ladefläche waren entfernen und zuschweissen ,damit eine wechselweise nutzung nicht mehr möglich ist,was auch als steuerhinterziehung geahndet wird. teilweise reicht es auch ösenhaken einzuschrauben mit der argumentation ,dass du deine ladung ja auch sichern musst ,so musst du die gewinde nicht neu schneiden bei einer rückrüstung. desweiteren wird häufig ein ladeverschiebeschutz hinter der vorderen sitzreihe gefordert.diese masstäbe gelten für eine umrüstung. und lasst euch bei der versicherung keine lkw- versicherung auf`s auge drücken ,es geht auch billiger als lieferwagen unter eine tonne nutzlast das liegt dann etwa in PKW- niveau. gruss matze PS: Sonntagsfahrverbot soweit ich weiss nur wenn zGG.des gespanns über 3,5 tonnen (v.a. gew. Nutzung)schwere wohnwägen sind aber in jedem falle ausgeschlossen hatte ich mich mal erkundigt.
Posts: 2,070 |
Sonntagsfahrverbot
Ein langer 300GD wiegt leer 2180kg....
+400Kg Trailer
da wird es mit nem richtigem auto schon knapp,ne suze kann
man ja hinten in den (kurzen)G stellen
Posts: 1,190 |
LKW hat grundsätzlich SONNTAGFAHRVERBOT mit ANHÄNGER!!!
Oder natürlich mit Sondergenehmigung!
Viele *G*rüsse! L U I G I... ;-)
Posts: 2,070 |
aber nur für sport oder wettbewerbszwecke....
und das musste dem alten knacker im Ordnungsamt erstmal klar machen
1 members (atolex),
323
Topics44,428
Posts675,929
Members10,124
