#283421 19/08/2008 08:23
Entlüfter
Entlüfter
kann mir jemand sagen wie diese Entlüftung verläuft ?
Danke !
J
J Offline
Hallo Thomas,
hab mal versucht ein ein paar Biulder zu machen.
Ist die 8mm Kunststoffleitung vom VTG die am Rahmen nach vorne zu den Stutzen für alle Entlüftungen läuft läuft. Ist bei mir die ganz linke.
Hoffe du meinest auch das Verteilergetriebe
Jürgen
Entlüfter
Entlüfter
Hallo Jürgen,
das hilft mir weiter. Vielen Dank !
Die Entlüftung vom Verteilergetriebe liegt also ganz aussen ? In Fahrtrichtung links ?
Dann blase ich die mal durch (die Öleinfüllschraube drehe ich dann einfach mal raus).
Ich bin vielleicht ein wenig paranoid, aber sollte man nicht lieber anders herum durchblasen?
Nunca
Entlüfter
Entlüfter
Guter Gedanke, aber der Anschluss der Entlüftungsleitung ist im eingebauten Zustand nicht zugänglich. Das ganze Getriebe mit Druckluft beaufschlagen ist mir auch zu heiss.....Also blase ich den Dreck mal lieber ins Getriebe, wird schon nicht so viel sein. Ist eh nur der letzte Test ehe ich das Getriebe wg undichtigkeit ausbaue :-((
Wenn das Getriebe doch sowieso undicht ist, dann kann Du ja ruhig ein wenig Druck drauf geben ;-) 1 bar oder so sollte doch reichen und da müsste es oben schon ganz gut pfeifen.
Nunca
Axel81
Axel81
Miami (FL)
20,658,867 Hertha`s Pinte
8,148,047 Pier 18
3,876,094 Auf`m Keller
3,826,951 Musik-Empfehlungen
2,834,459 Neue Kfz-Steuer
2,795,345 Alte Möhren ...
0 members (), 318 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
g-spezi
Macarena, Willy2, LoganMcSpeed, rchak, uschi.desert
10,154 Registered Users
DaPo 26,713
Ozymandias 16,903
Topics44,486
Posts676,734
Members10,154
