Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
Hallo, kann mir jemand sagen wie diese Entlüftung verläuft ? Danke ! Gruß Thomas
Posts: 33 |
Hallo Thomas, hab mal versucht ein ein paar Biulder zu machen. Ist die 8mm Kunststoffleitung vom VTG die am Rahmen nach vorne zu den Stutzen für alle Entlüftungen läuft läuft. Ist bei mir die ganz linke. Hoffe du meinest auch das Verteilergetriebe Gruß Jürgen
Entlüfter
Entlüfter
Hallo Jürgen, das hilft mir weiter. Vielen Dank ! Die Entlüftung vom Verteilergetriebe liegt also ganz aussen ? In Fahrtrichtung links ? Dann blase ich die mal durch (die Öleinfüllschraube drehe ich dann einfach mal raus). Grüsse Thomas
Posts: 1,400 Likes: 9
Posts: 1,400 Likes: 9 |
Ich bin vielleicht ein wenig paranoid, aber sollte man nicht lieber anders herum durchblasen?
Nunca
Entlüfter
Entlüfter
sollte man nicht lieber anders herum durchblasen? Guter Gedanke, aber der Anschluss der Entlüftungsleitung ist im eingebauten Zustand nicht zugänglich. Das ganze Getriebe mit Druckluft beaufschlagen ist mir auch zu heiss.....Also blase ich den Dreck mal lieber ins Getriebe, wird schon nicht so viel sein. Ist eh nur der letzte Test ehe ich das Getriebe wg undichtigkeit ausbaue :-(( Grüsse Thomas
Wenn das Getriebe doch sowieso undicht ist, dann kann Du ja ruhig ein wenig Druck drauf geben ;-) 1 bar oder so sollte doch reichen und da müsste es oben schon ganz gut pfeifen.
Nunca
1 members (1 unsichtbar),
395
Themen44,617
Posts675,986
