#28408 12/03/2005 14:11
Viermalvierer
Viermalvierer
Hallo ich suche eine Endstufe für mein Patrol in 24Volt! Kennt jemand außer den teuren von Sigant (ROC1 /ROM3) noch ne Firma? Aber bitte nicht die Blaup... für Busse die taugt nix! Oder doch noch ne 12V Lima rein + Batterie für die HiFi geschichte?
*** bye bye Patrol ***
Ruba #28409 12/03/2005 16:59
Vernünftigen Spannungswandler von 24 auf 12 Volt und gut is. Dann hast Du Auswahl bis zum geht nicht mehr!
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
ThorstenD #28410 13/03/2005 14:55
Viermalvierer
Viermalvierer
Ein Spannungswandler in der Dimension wie ich ihn benötige kostet mehr als meine Komplette Anlage! Radio 200W + Aktivboxen 300W + Booster 1000W = 1500W!!! So, wo gibts ein Spannungswandler für einen vernünftigen preis der 1500W belastbar ist und ohne das wenn man mal aufdreht das Radio nicht aus geht? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ruba #28411 13/03/2005 16:55
hi ruba,
1500 watt sind bei 24 volt bisschen mehr als 60 ampere. deine lima schafft 35 ampere, wenn es die grosse ist. zu den 60 ampere noch der verlust des wandlers.
vielleicht solltest du deinen plan mit der potenzanlage noch ein wenig überdenken?
oder frag mal peter, wie man eine 12 volt-lima zusätzlich einbaut.
gruss
frank
#28412 13/03/2005 18:05
Viermalvierer
Viermalvierer
NUR 35A! Na dann muß doch ne zweite Lima und ne dritte Batterie rein! Die Anlage hab ich aus einem Unfallwagen für umme bekommen, hat ein Spitzen klang! OK auf die Aktivboxen könnte ich verzichten...
Woher weiß ich was eine 12V Lima leistet? Wenn das klappt könnte ich noch meine alte Winde (auch 12V) ranbauen! Die zieht aber auch ganz kräftig Strom, 220A bei vollast!Gut das ist ja nur kurzzeitig aber worauf muß ich bei der zusätzlichen Lima achten und was für eine Kapazität sollte die Batterie dann haben?
Ruba #28413 13/03/2005 18:08
Öh, vom Typenschild aufer Rückseite?
Ruba #28414 14/03/2005 15:37
K Offline
Hallo Ruba,
les ich da richtig? dritte batterie?
das wuerd ja heissen, dass du die 24V aus zwei serie geschalteten 12V akkus machst.
Dann wuerd ich mal einfach das ganze gedoens and eine der beiden batts anschliessen und gut sein lassen. die 1.5 kW brauchst wirklich nur, wenn alles auf tutti eingestellt ist. im schnitt kommt das ding sicher mit weniger als 100W durch.
1.5kW sind vermutlich nur die spitzenleistung und die darf bei auto geraeten immer noch mit 10% klirr angegeben werden.
viel bass soll gut gegen rost sein, vibriert einfach alles weg ;-)
kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Kuno_CH #28415 14/03/2005 18:55
Viermalvierer
Viermalvierer
Also die zwei 12V Bat. sind serie, nicht meine Erfindung!!
Und an einer 12V abklemmen iss nicht, da sonst die batterien ungleich belastet sind und nicht mehr richtig geladen werden können! selbst wenn man eine der 12er benutzt um nur ein radio anzuschließen gibts Probleme.
20,387,169 Hertha`s Pinte
8,034,556 Pier 18
3,799,968 Auf`m Keller
3,740,622 Musik-Empfehlungen
2,760,064 Neue Kfz-Steuer
2,717,737 Alte Möhren ...
0 members (), 289 guests, and 0 robots.
Lothar_N, wassermann40
10,124 Registered Users
DaPo 26,660
Ozymandias 16,778
Topics44,427
Posts675,905
Members10,124
