Posts: 75 Likes: 1
Posts: 75 Likes: 1 |
Wenn ich gemäss Bedienungsanleitung versuche, die Garagentoröffnerfunktion im Innenspiegel zu programmieren, akzeptiert der G den Code, das Tor lässt sich dann auch öffnen, nach einigen Minuten aber nicht mehr Das Tor mit dem Funkmechanismus ist von 1992 - glaube nicht, dass da schon eine automatische Frequenzwechselfunktion eingebaut wurde.... Habe natürlich auch keine Unterlagen von der Motorautomatik und im Internet finde ich auch nichts hat jemand eine Idee ? Merci.
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Wenn ich gemäss Bedienungsanleitung versuche, die Garagentoröffnerfunktion im Innenspiegel zu programmieren, akzeptiert der G den Code, das Tor lässt sich dann auch öffnen, nach einigen Minuten aber nicht mehr Wenn es einmal geht, sollte es immer gehen - oder der Code ändert sich. Da muss doch ein Typenschild am Tor oder am Schaltkasten sein?
Gruß Klaus
Posts: 991 |
Hallo , bei Wechselcode muss der Innenspiegeltor-öffner als "zusätzliche Fernbedienung " am Garagentor angelernt werden . Natürlich mit der Bedienungsanleitung des Garagentores. Wenn nicht Hersteller und Frequenz abschreiben und bei Home Link anrufen .  Mfg Gui
1 members (oldie),
407
Posts675,898
