Seite 1 von 3 1 2 3
#285300 29/08/2008 15:30
triton Offline OP
ich bin gerade mit dem Defender in der Bretagne und hab mal eine eilige Frage. Ich bin nicht lange online.
Ich bin 15 Stunden hierher gefahren ohne Probleme. Am nächsten Morgen ist er nicht angesprungen - Batterie leer. Dann den Tag über ans Ladegerät, abends weg, nächsten Morgen - angesprungen. Aber - jetzt glimmt im Leerlauf die Ladekontrollleuchte. Nebenbei ist unterwegs der Drehzahlmesser kaputt gegangen. Wo greift der denn die Drehzahl ab?
Muß ich mir jetzt Gedanken machen, woran kann das liegen????
Triton
lima im sack.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
the one and only Bastlwastl!
Naja, meistens ist das mit dem Tausch des Ladereglers schon getan, ich würd damit mal anfangen bevor ich ne ganze Lima tausche. Der Laderegler kostet beim Landy-Depot so um die 20 Euro und ist schnell gewechselt.
Gruß Alex.
Jau, Lima, eindeutig! Laderegler (autauschbar) oder ne Diode(n) platt.
Gruß Rainer
triton Offline OP
Die Lichtmaschine hat R aus W vor 5000 km getauscht....
Was heisst das denn, Ladekontrollleuchte an - lädt nicht, aus - lädt?
Dann sollte ja nur die Drehzahl nicht allzusehr abfallen. Schafft er noch 2000 km ohne stehenzubleiben?
Triton
Der schafft keinesfalls 2000 Km ohne Ladestrom.
Er schafft so keine 500.
Ein LiMa- Regler sollte sich aber in der Bretagne organisieren lassen,
ist ein Standardteil und nicht Fz-spezifisch. Austausch: 2 Schrauben,
geübter Schrauber: unter 10 Min.
M.
Maik #285330 29/08/2008 17:36
triton Offline OP
Mach mich nicht fertig!
Ist es denn nicht so, daß geladen wird, wenn die Leuchte aus ist?
Danach würde sie ja nur in unteren Drehzahlen nicht laden.
Nochwas: Es ist ein tdi, ich dachte der läuft auch ohne Stom.
Triton
Ja klr. Wenn man ihn dann vorher angeschoben hat und aus dem Abschaltventil den Ventilstössel ausgebaut hat
Der Abschaltmagnet im Detail.
Von Links: Elektromagnet, Ventilfeder, Ventilstössel.
Gruß Rainer
aufmerksamer Natur-Beobachter
Nur mal so, weitab vom Thema:
Ist ein Tdi eigentlich EMP-fest???
DAS ?!?! .... ist keinen Knochen eines pommerschen Grenadiers wert!!
Ah, Du machst Dir Gedanken über ein kompfortables Leben nach dem Supergau?
[Linked Image von verpicktewg.de]
Gruß Rainer
Seite 1 von 3 1 2 3
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
