Seite 10 von 21 1 2 8 9 10 11 12 20 21
on her majesty´s service
ist leider nicht richtig zu erkennen, ob und wie weit der längslenker in der halterung
mitdreht.
Denke, auf diesem Bild kann man es einigermassen erkennen. Wenn man die Mittellinie der Buchse mit der der Achse vergleicht sieht man, dass diese nicht parallel sind. Der Längslenker kann bei einseitigem Ein-/Ausfedern der Achse in der Halterung kippen. Und das in dem Maße, wie es die Buchsen vorne am Längslenker erlauben. Ein kleiner Rest geht auf die hinteren Buchsen am Rahmen. Mit Caster Kit wird das Kippen innerhalb der Längslenker weiter behindert. Wie schon gesagt wurde, zuwenig Gummi. Desweiteren kann ich mir vorstellen, dass die Buchsen auf der Einfederseite noch stärker kippen/deformiert werden, da dort mehr Gewicht lastet.
lg Skippy
Die veränderte Nachspur ist auf der Strasse übrigens schon spürbar. Der gecasterte HT meines Kollegen fährt sich deutlich angenehmer als mein ungecasterter. Ich denke der beste Weg wären nachlaufkorrigierte Längslenker. Da die Achse dann wieder deutlich nach unten kippt wird's wohl eine Doppelgelenkkardanwelle oder in dem Fall vielleicht besser eine Weitwinkelwelle brauchen.
lg Skippy
Tittenfetischist
Tittenfetischist
@ Skippy, wieviel höher ist deine Fuhre, als Serie?
Und wieviel höher ist die Karre von deinem Kumpel?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ich danke dir für das schöne foto.
rovervirus weigert sich ja hartnäckig sich die vorderen buchsen anzuschauen.
hab ich mal was gemalt...
in dem elastokinematischen (hahaha) bauteil caster fehlt einfach der nötige anteil gummi um einen anständigen kardanischen verdrehwinkel zuzulassen.
wobei der oben angegebene winkel beta/halbe geschätzt ist.
kann auch deutlich mehr sein,
wie schon geschrieben, die buchsen altern bei verschränkern ratzfatz und sind eigentlich direkt nach einbau schon wieder schrott. der mögliche winkel vergrößert sich also ständig ab einbau.
und ja,
ich feile weiter an meiner photographiertechnik
Beide Karren/Fuhren sind knapp unter 5cm höher.
schöne zeichnung grin
ja, das auf dem foto mag ich erkennen und fange auch langsam an, euch zu glauben.
dass caster doof sind, okay. aber cones finde ich kühl.
so isch geh narbeth
Dein Bild ist aber auch sehr schön!
B
Burgerman
Burgerman
B
Desweiteren frage ich mich als interessierter Laie, wie man denn die Exzentrischen Buchsen so einpressen will, das der Schiefstand der Achse ausgeglichen werden kann confused
Rovervirus, ich will ein Kind von Dir ! love
Dein flutschfinger
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,614 Hertha`s Pinte
7,929,001 Pier 18
3,739,433 Auf`m Keller
3,661,419 Musik-Empfehlungen
2,702,792 Neue Kfz-Steuer
2,645,716 Alte Möhren ...
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar), 505 guests, and 0 robots.
Posts675,900
