Posts: 1,850 |
VW Kübel der 60iger Jahre
kein zweiter
kein zweiter
Eine der jüngeren Konstruktionen ( http://www.zr.ru/articles/49645 ) Anders als für Hummer H2 und H3 wurde von GAZ beim Tigr-2 nicht darauf verzichtet.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
der untere querlenker macht die gewonnene bodenfreiheit wieder zunichte.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
der untere querlenker macht die gewonnene bodenfreiheit wieder zunichte. Nicht ganz, denn wenn die Gelenkwelle mittig ins Rad geführt würde, müsste der Querlenker von unten montiert werden. Das würde aber bestimmt 5 cm eher mehr Bodenfreiheit kosten
kein zweiter
kein zweiter
Seh' ich auch nicht ganz so. Im Vergleich mit starrer Lösung zwar radseitig i.d.R. schon ein bißchen, aber Richtung Achsmitte nimmt sich's eigentlich nix mehr. So eigenwillig und steil wie in H1 und Hummerlizenzen stehen die unteren Lenker auch nicht. Klar, die Achse könnte höher sein, aber für so ein SUV doch ansprechend. Vergleich mit LMV ohne bietet sich durch den Nachbarfred gerade an: http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=285634#Post285634
Posts: 1,842 |
Hallo, Panhard VBL? http://de.youtube.com/watch?v=FHKXQnY1gggFalls du da als Privatmann irgendwie rankommen kannst, sag mal Bescheid. Grüße Sarotti
Posts: 848 Likes: 4
Hat nen Chassis Fetisch
Posts: 848 Likes: 4 |
@kein Zweiter
Leider kann ich das Bild des Gänsekacke-grünen Rahmens samt der zwei Mechaniker nicht größer ansehen (die Links funkjtionieren auch nur teilweise) was für ein Fahrgestell ist das?
kein zweiter
kein zweiter
Ich, Sarotti? Flash ist wohl ein Anhänger der Panhard, vielleicht hätte der Kontakte. Der Kastenrahmen dort ist von einer der schwimmfähigen BAZ-Wannen – 6x6 meine ich – wie rechts aus dem Museumslink darüber. Vielleicht so einem: http://svsm.org/gallery/tochka-u/P1020457Solche Radgetriebe müßten aber schon an mehr als eine 9" http://differentialeng.com/Hummer.htmDie Halblinks gehen nach Klick auf den gelb unterlegten Bildlink jeweils noch auf. Morozov KMDB ( wie GAZ / AMZ) Dozor-B der jüngere ![[Linked Image von img244.imageshack.us]](http://img244.imageshack.us/img244/1549/dozorb20061ab3.jpg) Grüß Euch
Posts: 848 Likes: 4
Hallo! Ah ok, hätte von diesem Bild aus nicht auf was schwimmfähiges geschlossen. Ich vermute mal die modernen BAZ-Militärtransporter die sozusagen die direkte Konkurrenz zu unseren KAT und den Oshkosh HEMTT sind (nicht amphibisch) haben eine ähnliche Aufhängung und gehören demnach auch prinzipiell hier dazu? Eine recht extreme Version gäb's auch hier: http://www.linkbelt.com/lit/pdf/rtc/80100/rt80100b.pdf![[Linked Image von linkbelt.com]](http://www.linkbelt.com/lit/images/products/photogallery/rtc80100/photos/underneath.jpg) (vermutlich im Einsatz besser geschützt) Natürlich aufgrund des Gesamtkonzepts, des Antriebes und der Dimension nicht brauchbar, aber zeigt wie extrem sich das Ganze auslegen lässt, hier lasten über 20 Tonnen pro Radlinie. Grüße
2 members (WoMoG, 1 invisible),
420
Topics44,449
Posts676,219
Members10,136
