Page 3 of 4 1 2 3 4
Aha, Danke.
Noch mal zum Verständnis der Felgen / Reifenzulassungen.
Also wir haben die Felge drauf 7,50 R 16 und diesen Michelin Reifen, auf dem steht auch noch 108/107N mit auf der Seite drauf.
Wenn ich jetzt mal bei Fedima nachschaue unter der Felgengröße finde ich wahnsinnig viele Reifen, die aber alle unterschiedlich mit 100N 120N usw. ergänzt werden.
Welche von diesen Reifen würden denn theoretisch passen? Und was bedeutet dieses "Zahl" N auf dem Reifen?
depp
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
on her majesty´s service
ist ja auch schwer zu finden...
click
...und bringt ja auch nichts. Die Links sind tot und der Zusammanheng zwischen Felgengröße und passenden Reifen wird da auch nicht erklärt whistle2
na ja bin vielleicht auch dafür zu doof - werde dann mal den Reifenhändler fragen.
Grüße...HaJo
Maschtuff
Maschtuff
quote=the_green_devil]Aha, Danke.
depp [/quote]
Junge, Du machst Dir wirklich das Leben schwer! grin
108= Load-Index, bedeutet, der Reifen ist mit 1000Kg belastbar.
N= Speed-Index, heißt, der Reifen ist bis 140Km/h zugelassen!
Du solltest also möglichst bei keinem Reifenneukauf diese Größen unterschreiten. Höher gehen kannst Du immer.
servus,
wenn es wieder eine stahlfelge sein soll, würde ich die original felge vom 130er defender nehmen. ist eine 6,5er und da kannste bis 255 manche haben sogar die 280 drauf. als optimale rad-reifenkombination sehe ich die felge vom 130er und bf goodrich mt oder at 255/85/16. 235/85/16 ist auch noch o.k.. ich würde immer das reserverad in der größe wie die gefahrenen räder nehmen.
ich habe zufällig noch 5 felgen vom 130er abzugeben.
mfg micha
Original geschrieben von the_green_devil
Also: welche soll man kaufen?
endlich mal eine vernünftige Frage beer wink
4Stk 235/85R16 Cooper Discoverer S/T (SST wenns den sein muß) auf der 130er Stahlfelge mahlzeit
warum?
weil ich glaube das der BFG ein sehr guter Reifen...war.
nach allem was ich gesehen habe steht der Cooper ST besser im Waldboden wie ein BFG MT piek
@ greendevil
danke, dass die links tot sind, wusste ich nicht.
ich hatte auch eher die 3 posts weiter unten von dapo
gemeint.
die hätten deine antworten sicherlich erschöpfender beantwortet.
welcher reifen auf welche felgenbreite darf, sagt der reifenhersteller.
mal so grundsätzlich.
etwaige spezielle eintragungen können davon abweichen.
die bezeichnungen 7.50 R 16 auf dem reifen sagen übrigens nichts
über die montierte felge aus.
lies dir mal in dem dapo-link das schreiben von der gtü durch
(erster link, der geht auch), da wird das recht schön erklärt,
was was ist.
oder, du rufst den dieter an.
Die Links unten waren noch nicht da, als greendevil nachgesehen hat. Ich hab sie nachgereicht, weil die internen Links tot waren/sind.
Ich darf auch nochmal auf Dieter verweisen!
4 dicke Dinger mit DHL, hat der geflucht. Gutachten im Brief dabei. Cool...
jup, heute kamen hier auch 5 Rädchen vom Dieter an. Gutachten war nicht dabei, aber das gibts ja per Download.
Page 3 of 4 1 2 3 4
Kirsche
Kirsche
NRW
20,768,634 Hertha`s Pinte
8,178,405 Pier 18
3,895,953 Auf`m Keller
3,856,339 Musik-Empfehlungen
2,857,028 Neue Kfz-Steuer
2,828,665 Alte Möhren ...
0 members (), 492 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,177 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,948
Members10,177
