Page 5 of 5 1 2 3 4 5
B
Bingo79
Bingo79
B
Original geschrieben von Ar Gwenn
Wir haben hier zahlreiche, sehr gescheite und nachvollziehbare Feststellungen darüber gelesen, dass eine direkt auf den Rahmen des Iveco angesetzte Kabine - zumindest auf Dauer - nicht funktionieren KANN. Andererseits sind die oben erwähnten Anbieter ja nicht gerade neu in dem Geschäft, und man wird ihnen schon nicht grenzenlose Naivität attestieren können. Irgendwie müssen sie also glauben, ihr Konzept wird schon funktionieren. Wobei wir auch nicht vergessen sollten, dass es sich bei allen drei gezeigten Autos um die ersten Prototypen handelt, die wahrscheinlich noch schnell für die Messen fertig gefrickelt wurden. Die tatsächlichen Verkaufsexemplare können sich davon - auch in Hinsicht der Kofferlagerung - noch davon unterscheiden.
Ansonsten sollten wir einfach abwarten, bis die ersten Erfahrungswerte mit diesen Systemen einlaufen. Das Problem ist, dass das halt noch etliche Jahre dauern wird. Bevor nicht die stolzen Besitzer dieser schönen Gefährte zumindest einmal durch die Mongolei gefahren sind, wird man wahrscheinlich noch nicht allzu viel sagen können.
Zur Qualität der Ausbauten: Ich habe in Brescia eine ältere Bimobil Husky-Kabine gesehen, die auf einen Bremach aufgesetzt war. Obwohl diese Kabine schon etliche Jährchen auf dem Buckel hatte und viel benützt worden war, wirkte sie beileibe nicht abgewohnt. Andererseits fällt der gigantische Preisunterschied zwischen Bimobil und den anderen beiden Anbiietern schon ins Auge. Irgendwo muss da deutlich eingespart worden sein, die Sandbleche im Bocklet-Angebot können es wohl nicht sein.
Da alle drei Mobile in der 5,5 Tonnen-Klasse sind, und damit alle Nachteile in Kauf nehmen müssen, welche für Autos über 3,5 Tonnen gelten, und auch angesichts des Preises, wäre eine "echte" LKW-Basis schon zu überlegen. Man muss ja nicht gleich mit den Monstern von Actionmobil vergleichen, aber wenn man meinen Liebling Eurocargo 4x4 mit einem kompakten Koffer kombiniert, liegt man sicher nicht weit über der Höhe des Bimobil-Daily von fast 3,4 Metern, und Länge und Breite lassen sich auch in ähnlichen Dimensionen halten. DEr Komfort im Eurocargo-Fahrerhaus, und vor allem der Fahrkomfort ist schon eine ganz andere Liga als der Daily, und ich spekuliere mal munter drauf los und sage, dass der Eurocargo mit 8 Tonnen auch überall dort hin kommt, wo der Daily mit 5,5 Tonnen fährt.
Was mir auffiel: Bei allen drei Anbietern ist der Dieselvorrat des Daily auffallend klein, bei Tartaruga gar nur 90 Liter. Wahrscheinlich wollen die alle sicher gehen, dass auch bei Steigungen keine Luft angesaugt wird ... smile
Marcus
Hallo Markus,
bin da nicht ganz deiner Meinung.
Ich denke die Lagerung bei Bimobil und Tartaruga wird so bleiben. Bei Fahrzeuge waren dieses Jahr auch schon auf der Mersse in Bad Kissingen zu sehen.
Ich persönlich bin der Meinung, dass wenn der Zwischenrahmen entsprechend stabil/steif konstruiert wurde, sollte es auch keine Probleme mit den Kräften geben.
Was mich bei Bocklet stört, ist der lange Überhang hinten. Kabine ist ja auch ca. 40cm länger als bei Bimobil. Da finde ich die Lösung von Exploryx besser. Da ist zwar die Kabine auch 3850mm lang, jedoch wird auch der Radstand um 40cm verlängert.
Zur Info: Bei Exploryx kostet der Daily voll ausgebaut ca. 125T€ (mit 3-Punktlagerung)
Die Info aber bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte hier keine Werbung machen.
Den Größenvergleich zum Eurocargo sehe ich anders. Zwar bin ich bis jetzt nur MB Vario oder kleiner gefahren (z.B. Sprinter). Doch ist das des Vario deutlich mehr Arbeit gewesen als z.B. beim Sprinter. Es ist halt mehr ein richtiger LKW und kein mittelschwerer Transporter.
Den Gewichtsunterschied zwischen Bremach und Iveco ist doch auch nicht so groß. Wie ich das hier verstanden habe fahren sowieso einige oberhalb 3,5to.
Vgl. 4,0 to Bremach zu 5,0 bis 5,5 to IVECO --> Der Unterschied ist nicht so groß.
Die Abmessungen zwischen Bremach mit Koffer und IVECO mit Koffer unterscheiden sich doch auch nur signifikant in der Breite und weniger in der Höhe. Länge weiss ich nicht genau.
Eine Breite von > 2m kommt mir persönlich entgegen, da ich bei 1,90m Körpergröße eine entsprechende Kabine benötigen würde.
Ingo
P
P Offline
Hallo Markus,
lt. Aussage von Tartaruga soll das ausgestellte Fahrzeug noch einen grösseren Zusatztank (200 Ltr ?), der unter die Kabine gesetzt wird erhalten
Ingo
Beim Demo- oder Messeauto vielleicht - wenn es an den "nasse-Wiese"-Kunden gehen sollte. Platz für den Zwischenrahmen ist da, und auf Kundenanfrage wissen die Schweizer schon, wo die Probleme liegen (s. oben).
Sorry, aber die Mechanik lässt sich nicht per Wunschzettel ändern: Dann frisst ein kurzes Stück Rahmen die Verwindung, und wie steif der Zwischenrahmen ist...ich organisiere einmal ein paar Bilder vom Kipper mit hohem Zwischenrahmen - verwindet dennoch ganz heftig.
In der Theorie ja, nur gibt's keine gerechnete Rahmenverlängerung, das ist Risiko/Garantieübernahme auf Schätzung des Aufbauers.
Jau, und darum bleibt man beim Transporter besser in der 2m plus einbißchenwas-Liga.
Na ja, die 300-400kg sind bei 3,5t das "Sein oder Nichtsein", und bei gleichem Endgewicht ist das viel Diesel oder Wasser oder anderes. Die Magie beim kompakten Fahrzeug liegt eben in den 30% weniger Gewicht klarerweise (auch) durch Selbstbeschränkung.
Grüsse,
Kabriofahrer
Kabriofahrer
au ja, sehen wollen ... smile
Hier kommen die Bilder:
Ein leerer Einzelkabiner mit Kipperaufbau (mit hohem Zwischenrahmen), an einer Böschung so weit hochgefahren, dass ein Rad beginnt, auszuheben.
Die Bilder zeigen: Fahrzeug von vorn, eine rote Linie hab' ich zur Verdeutlichung eingefügt. Auf Fahrerhausoberkante war die Seitliche Auslenkung durch die Verwindung 8 cm.
Die Kabinenlager sind auf einer Seite entlastet, auf der anderen komplett zusammengedrückt.
Das Bild vom Zwischenrahmen soll zeigen, dass der durchaus "heftig" ist.
Grüsse,
Diethard
Diethard
67240 Bobenheim
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,283 Hertha`s Pinte
8,091,304 Pier 18
3,848,161 Auf`m Keller
3,777,445 Musik-Empfehlungen
2,801,355 Neue Kfz-Steuer
2,757,565 Alte Möhren ...
0 members (), 589 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Djanet5, maxpuch
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,520
Members10,144
