O
O Offline
Habe bei meinem Disco II Fett evtl. auch ( oder) Öl in der Felge hinten links innen. Frage was kann da sein was muß ich erneuern ???
Wolfgang aus Braunschweig
Bremsflüssigkeit?
Fett/ÖL innen in der Felge???
O
O Offline
Nein Bremse ist Ok. haftet aus gut an der Felge das zeug.
dann kanns nur vom inneren simmerring der radnabe stammen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Da wird dann wohl eine neue Radnabe fällig. Simmerring gibt es nicht einzeln frown
O
O Offline
Hallo,wird doch bei Ebay angboten.
O
O Offline
Hallo, der wird doch bei Ebay angeboten. Bist sicher das da nichts zu machen ist . Es kann doch nicht nur noch Teiletauscher geben ??? Also wer hat das schon durch ( repariert) ???
Du hast doch ACE und ABS drin ?
Dann bekommst du die Radnabe nicht aus dem Radlager heile raus. Und Einzelteile gibt es nicht.
Nur die komplette Radnabe. Kostet ca 300 Ökken
O
O Offline
Ok. hast gewonnen ,und wo für 300€
na für die Radnabe mit Radlager beer
frankk
frankk
N53°35'11.7, W006°29'51.4
20,813,823 Hertha`s Pinte
8,191,761 Pier 18
3,900,374 Auf`m Keller
3,865,424 Musik-Empfehlungen
2,866,652 Neue Kfz-Steuer
2,840,022 Alte Möhren ...
5 members (Kristian, Mike463, joker102, HorstPritz, 1 invisible), 342 guests, and 0 robots.
matt67 1
Kristian, VVF Nogaredo, Stevie_daily, Steve_Achleitner, roxydudon
10,185 Registered Users
DaPo 26,729
Topics44,516
Posts677,019
Members10,185
