Posts: 126 |
Habe bei meinem Disco II Fett evtl. auch ( oder) Öl in der Felge hinten links innen. Frage was kann da sein was muß ich erneuern ???
Wolfgang aus Braunschweig
Posts: 8,679 |
Bremsflüssigkeit?
Fett/ÖL innen in der Felge???
Posts: 126 |
Nein Bremse ist Ok. haftet aus gut an der Felge das zeug.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
dann kanns nur vom inneren simmerring der radnabe stammen.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Da wird dann wohl eine neue Radnabe fällig. Simmerring gibt es nicht einzeln
Posts: 126 |
Hallo,wird doch bei Ebay angboten.
Posts: 126 |
Hallo, der wird doch bei Ebay angeboten. Bist sicher das da nichts zu machen ist . Es kann doch nicht nur noch Teiletauscher geben ??? Also wer hat das schon durch ( repariert) ???
Du hast doch ACE und ABS drin ?
Dann bekommst du die Radnabe nicht aus dem Radlager heile raus. Und Einzelteile gibt es nicht. Nur die komplette Radnabe. Kostet ca 300 Ökken
Posts: 126 |
Ok. hast gewonnen ,und wo für 300€
na für die Radnabe mit Radlager
frankk
N53°35'11.7, W006°29'51.4
Topics44,516
Posts677,019
Members10,184
