Posts: 617 |
Ekelt Euch nicht ob dem Öltropfen, da bin ich dran.  lg Skippy Das Bild kenne ich! Was willst du dagegen unternehmen? Gruß
Posts: 816 |
Kraftstoffanschlussblock ist schon getauscht.
Ventildeckeldichtung demnächst.
Beim nächsten Mal würde ich zuerst letztere tauschen.
lg Skippy
Posts: 617 |
Hoffe, deine Maßnahmen fruchten. Selbst habe ich beides schon getauscht... sifft weiter. Kann eigentlich nur noch der KW Simmering sein  Zumal das bei mir auch aus der Glocke läuft. Eben der Öffnung, die du verschließen möchtest. Gruß
Posts: 816 |
Also um Missverständnissen vorzubeugen: Ich will mit dem Verschliessen der Öffnungen nicht die Sifferei beseitigen. Ausserdem siffts trotz Schrauben und zwar von weiter oben.
Nochwas, es gibt zwei Schrauben, die horizontal von hinten in die Ölwanne ragen. Sieht man auch auf meinem Bild. Da kanns auch raussiffen.
lg Skippy
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
1 members (1 unsichtbar),
462
Posts675,978
