#28767 14/03/2005 08:41
Bei meinem Td% Bj.99 tritt schon einige Zeit etwas Öl zwischen Zylinderkopf und Nockenwellengehäuse hinten,an der Ecke(Heizungsseite)aus.Wenn ich`s mit z.B. Bremsenreiniger entferne,ist es nach ca. 1Woche wieder etwas feucht.
Ist ev. eine Schraube vom Nockenwellen gehäuse(innen) locker.Kennt das einer von Euch?
Bin für jeden Tipp Dankbar.
MFG
Chuckni
chuckni #28768 14/03/2005 09:16
Normal, obgar wenn er in einer Woche 5Km fährt ist es viel!
Troll #28769 14/03/2005 09:35
Ich fahr in der Woche ca. 350Km.
chuckni
Troll #28770 14/03/2005 12:12
ja!!!
kenn ich!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" />
hat meiner auch... würde mich auch interessieren ob man das relativ einfach in den griff bekommen kann...
auch 99er discoII gleiche stelle! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
gruss
jack
mjk Offline
Kommt meines Erachtens aus der Ventildeckeldichtung<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />. So war es zumindest bei mir. Also kein großer Aufwand um das zu beheben.
Eckdaten Td5, Bj.99, laufleistung damals etwa 90000.
Markus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
mjk #28772 15/03/2005 04:25
Les mal nach was ich geschrieben habe!
Nix Ventildeckeldichtung!
Chuckni
chuckni #28773 15/03/2005 05:17
B
B Offline
Guten Morgen Chukni
bei mir waren das die Kraftstoffleitungen, die in Fahrtrichtung hinten rechts in den Motor gehen. Das sah aus wie Öl, habe vorsichtig nachgezogen und Schluss wars damit.
maybe its the same?
mfg&JE Benno <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Benfendi #28774 15/03/2005 06:07
Nochmal!!!
Ist Motoröl und kommt definitiv zwischen Zylinderkopf und Nockenwellengehäuse raus!Wie beim ersten Beitrag beschrieben.
Mein Motor ist so sauber daß man drauf essen könnte.Deshalb weis ich wovon ich spreche(schreibe).
Chuckni
chuckni #28775 15/03/2005 08:33
Nochmal!!!
Ist Motoröl ...kommt...raus!
Kein Angst, du kannst ganz ruhig bleiben.
Das dein Motor so sauber ist bleibt nicht so. Bald hast du einen echten, sein Revier kennzeichnenden Defender, so wie alle hier.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Troll #28776 15/03/2005 10:10
Normalerweise hast Du recht,aber:
Meiner ist Bj.4/99 und hat 87476 Km drauf.Außer unten am Schaltgetriebe(ab und zu ein Tropfen)ölte er bis jetz noch nirgends.(Vieleicht Glück???)
Freundlich Chuckni
Falco_Crying_Wolf
Falco_Crying_Wolf
Rheinland-Pfalz
20,894,254 Hertha`s Pinte
8,209,350 Pier 18
3,914,905 Auf`m Keller
3,890,082 Musik-Empfehlungen
2,888,805 Neue Kfz-Steuer
2,870,986 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,314 guests, and 0 robots.
Christiane
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
