Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Short Engine ist nur der Block... Oder?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ich empfehle dir auch den Gang zum Herrn Pfaff...
Sag ihm bitte einen Gruß!
Posts: 3,890 |
Sollte Dieter gerade keine TD5r mehr haben kannst Du auch JJ110 fragen, der hat sicher noch mindestens einen zu viel.
Carsten ;-)
Posts: 4,440 |
Sonst der andere Dieter...
Der Schibowski sollt dir da auch helfen können...
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
der wagen ist ohne motor eigendlich nur noch kilopreis wert, seitdem es bei uns mit der komischen plakette so zugeht. tatsächlich? ich hab den markt eigentlich noch nie beobachtet, ist er tatsächlich so stark eingebrochen?
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
short engine: block mit kurbelwelle und kolben.
dieter: anrufen: 06029-995963
das turbo und krümmer erneuert wurden ist eigenlich nur bei instandsetzung interessant, weil die teile dann sowieso hätten neu kommen müssen (weil gehen dann demnächst sowieso kaputt).
beim verkauf ists egal, kaputter motor ist kaputter motor ist kaputter motor.
einzig die frage, warum der kolben kaputt gegangen ist, ist noch interessant. ich tippe auf defekte einspritzdüse.
Posts: 309 |
einzig die frage, warum der kolben kaputt gegangen ist, ist noch interessant. ich tippe auf defekte einspritzdüse. Danke - und auf die Einspritzdüse tippt mein Mechaniker auch!
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
Der Zylinder ist im Eimer, sodaß der Kolben oben viel zuviel Spiel hat reine Neugier... ist das Deine Interpretation von Meisters Geschichte ? ist der Motor geöffnet ? oder anders gefragt, wie ist man auf diese Idee gekommen ? Danke für eine Antwort und Gruss
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
das spiel oberhalb des kolbens kommt durch die evolution von dieselbakterien, die sind jetzt zu zylinderbakterien (nein, keine kolbenfresserbakterien) mutiert und haben es sich in den oberen gefilden wohnlich gemacht. klar, null kompression lassen die zu (würd ich auch nicht machen, tut ja in den ohren weh). spass beiseite, kann roowi nur beipflichten, wie wurde das "spiel" festgestellt ? in der regel ist nichts kaputt was sich reparieren lässt  spiel nach oben hört sich sehr seltsam an, das kommt der kleinen geschichte gleich.
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Du scheinst Urlaub zu haben und extrem entspannt zu sein!  Hihi! L.C.
Meikel
Mittendrin statt nur dabei.
714
Themen44,618
Posts676,019
Mitglieder10,094
