Posts: 155 |
Hallo, in einem Beitrag hatte ich bereits über mein ABS Problem berichtet, daß die ABS Leucht permanant leuchtet. Ich dachte zuerst, daß es am ABS Sensor liegen würde. Es wurden allen durchgemessen und es liegt nun am ABS Steuergerät. Bei Mercedes kostet das Teil sagenhafte 2.800€. Wisst Ihr wo man das Gerät ggf. reparieren lassen kann oder wo es Gebrauchtteile gibt?
Die Teilenummer des ABS Steuergeräts ist: Bosch 0265105040 oder Mercedes-Nr. 0175454232
Es handelt sich um einen G320 Bj. 94.
Grüße Peter
nirac
nirac
Posts: 105 |
noch ein Tip : Radlagerspiel vorne kontrollieren. Es kann durchaus sein dass die Sensoren okay sind, aber durch zu grosses Spiel nicht mehr richtig funktionuieren. Gruss Carin
Posts: 455 |
.... das Teil ist nicht 320GE spezifisch (Siehe MB #) das lässt sich sicherlich was vom "Schlachter" für wenig € holen
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
Hallo Thomas
meinst das auch ABS SG aus den PKW Baureihen passen könnten?
Posts: 455 |
....das vermute ich ganz stark
Posts: 403 |
Warum soll es "nicht spezifisch" sein?
bloss weil die teilenummer nicht mit 463 anfängt?
Teilenummer: A 0175454232 Benennung: STEUERGERAET
Markt Sortimentsklasse Katalog-Typ Typ/SA-Nummer Baumuster (Stelle 4-6)/SA-Strich Europa Geländewagen FG 463 208 230 231 Nordamerika Geländewagen FG 463 208 230 231 Japan Geländewagen FG 463 208 230 231 Europa Geländewagen FG 463 208 230 231 Nordamerika Geländewagen FG 463 208 230 231 Japan Geländewagen FG 463 208 230 231 Europa Geländewagen FG 463 300 320 321 Nordamerika Geländewagen FG 463 300 320 321 Japan Geländewagen FG 463 300 320 321 Europa Geländewagen FG 463 304 307 324 325 327 328 Nordamerika Geländewagen FG 463 304 307 324 325 327 328 Japan Geländewagen FG 463 304 307 324 325 327 328 Europa Geländewagen FG 463 304 307 324 325 327 328 Nordamerika Geländewagen FG 463 304 307 324 325 327 328 Japan Geländewagen FG 463 304 307 324 325 327 328 Europa Geländewagen FG 463 200 204 207 220 224 227 Nordamerika Geländewagen FG 463 200 204 207 220 224 227 Japan Geländewagen FG 463 200 204 207 220 224 227 Europa Geländewagen FG 463 221 225 228 Nordamerika Geländewagen FG 463 221 225 228 Japan Geländewagen FG 463 221 225 228
... uwrde also nur im 463er verbaut.
ich muss aber mal schauen, evtl. habe ich noch eins zu liegen...
gruss, carsten
335
Posts675,982
