Posts: 269 |
Sind am Landy alle Schrauben zöllisch? Was braucht man im Falle des Auspuffkrümmers für eine Schaube? oder ist das ein Stehbolzen und ich brauch nur ne Mutter??
---------- Alles Pfusch, ausser Du machst es selber!
Posts: 10,165 Likes: 87
Posts: 10,165 Likes: 87 |
Sind am Landy alle Schrauben zöllisch? Was braucht man im Falle des Auspuffkrümmers für eine Schaube? oder ist das ein Stehbolzen und ich brauch nur ne Mutter?? Je nach Motor M8 oder M10 Zöllig sind nur die Schrauben an der Kardanwelle.
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Halte mal die Hand zwischen Motor und Spritzwand. Dort bläst der TDI schon mal durch die Kopfdichtung. Ja, so ist das wohl: ![[Linked Image von rainer4x4.de]](http://www.rainer4x4.de/zylinderkopf/Imgp1084.jpg) Danke! Es versteht mich jemand!
Posts: 8,679 |
[quote=Corvus]Halte mal die Hand zwischen Motor und Spritzwand. Dort bläst der TDI schon mal durch die Kopfdichtung. Ja, so ist das wohl: ![[Linked Image von rainer4x4.de]](http://www.rainer4x4.de/zylinderkopf/Imgp1084.jpg) Danke! Es versteht mich jemand!  [/quote] Tja, mit mir sinds schon zwei!
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Jochen ich versteh dich auch, bin aber gerade erst wach geworden. Michael du hast eine PM
Maschtuff
Maschtuff
Der Tip liegt hier bei Zylinderkopfdichtung, jedoch gibt es weder Wasserverlust noch Ölverlust noch einen deutlichen Leistungsverlust. Michael Als Ergänzung zum schon Gesagten: Ich würde auch mal direkt den Turbo und sein Umfeld überprüfen. Manchmal gibts dort lose (oder kaputte) Schläuche. Die Symptome ähneln dann den beschriebenen!
Posts: 20 |
Der Tip liegt hier bei Zylinderkopfdichtung, jedoch gibt es weder Wasserverlust noch Ölverlust noch einen deutlichen Leistungsverlust. Michael Als Ergänzung zum schon Gesagten: Ich würde auch mal direkt den Turbo und sein Umfeld überprüfen. Manchmal gibts dort lose (oder kaputte) Schläuche. Die Symptome ähneln dann den beschriebenen! Jepp, hatte ich bei meinem 110er auch, defekten Schlauch getauscht und Geräusch und Leistungsverlust waren weg.
Land Rover - Es gibt immer was zu tun!
Posts: 816 |
"Sind am Landy alle Schrauben zöllisch? Was braucht man im Falle des Auspuffkrümmers für eine Schaube? oder ist das ein Stehbolzen und ich brauch nur ne Mutter??"
Meistens reissen die Stehbolzen bündig mit dem ZK ab. War zumindest bei mir am Td5 so. Ausbohren ist aber kein grosses Problem. Hab es auf Anraten der Forumsgemeinschaft in der Werkstatt machen lassen. Der Mech hat einfach in den Stehbolzenrest reingebohrt, einen vom Durchmesser entsprechenden Torx-Handschraubenzieher reingeklopft und den Stummel dann easy rausgedreht.
lg Skippy
Posts: 8,679 |
lg Skippy Exakt so ist es. Und der (exakt bündig) abgerissene Stehbolzen samt Mutter lag auch offensichtlich rum, ich weiß nur nicht mehr wo... Macht das Schneckerl gar kein Geheimnis raus!
Topics44,506
Posts676,924
Members10,174
