Page 2 of 2 1 2
Sind am Landy alle Schrauben zöllisch?
Was braucht man im Falle des Auspuffkrümmers für eine Schaube? oder ist das ein Stehbolzen und ich brauch nur ne Mutter??
Alles Pfusch, ausser Du machst es selber!
Je nach Motor M8 oder M10
Zöllig sind nur die Schrauben an der Kardanwelle.
Gruß Rainer
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Original geschrieben von Rainer4x4
Original geschrieben von Corvus
Halte mal die Hand zwischen Motor und Spritzwand. Dort bläst der TDI schon mal durch die Kopfdichtung.
Ja, so ist das wohl:
Danke! Es versteht mich jemand! what
[quote=Corvus]Halte mal die Hand zwischen Motor und Spritzwand. Dort bläst der TDI schon mal durch die Kopfdichtung.
Danke! Es versteht mich jemand! what [/quote]
Tja, mit mir sinds schon zwei! smile
Jochen ich versteh dich auch, bin aber gerade erst wach geworden.
Michael du hast eine PM wink
Maschtuff
Maschtuff
Der Tip liegt hier bei Zylinderkopfdichtung, jedoch gibt es weder Wasserverlust noch Ölverlust noch einen deutlichen Leistungsverlust.
Michael
Als Ergänzung zum schon Gesagten: Ich würde auch mal direkt den Turbo und sein Umfeld überprüfen. Manchmal gibts dort lose (oder kaputte) Schläuche. Die Symptome ähneln dann den beschriebenen!
Michael
Jepp, hatte ich bei meinem 110er auch, defekten Schlauch getauscht und Geräusch und Leistungsverlust waren weg.
Land Rover - Es gibt immer was zu tun!
"Sind am Landy alle Schrauben zöllisch?
Was braucht man im Falle des Auspuffkrümmers für eine Schaube? oder ist das ein Stehbolzen und ich brauch nur ne Mutter??"
Meistens reissen die Stehbolzen bündig mit dem ZK ab. War zumindest bei mir am Td5 so. Ausbohren ist aber kein grosses Problem. Hab es auf Anraten der Forumsgemeinschaft in der Werkstatt machen lassen. Der Mech hat einfach in den Stehbolzenrest reingebohrt, einen vom Durchmesser entsprechenden Torx-Handschraubenzieher reingeklopft und den Stummel dann easy rausgedreht.
lg Skippy
lg Skippy
Exakt so ist es. Und der (exakt bündig) abgerissene Stehbolzen samt Mutter lag auch offensichtlich rum, ich weiß nur nicht mehr wo...
Macht das Schneckerl gar kein Geheimnis raus!
Page 2 of 2 1 2
heiko
heiko
Pfinztal bei KA
20,754,082 Hertha`s Pinte
8,175,737 Pier 18
3,895,329 Auf`m Keller
3,854,512 Musik-Empfehlungen
2,855,457 Neue Kfz-Steuer
2,826,277 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,025 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
conny&tommy
Ferry, osi1, SELR86, Hacienda, rasche.a
10,173 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,506
Posts676,917
Members10,173
