Posts: 1,273 |
Hallo Weiß Jemand in der Runde ob die Vorderen Blinker die neben den Scheinwerfer Vom 260er an einen 160 passen ? Das etwas Umzubauen ist Weiß ich wenn es nicht Gerade das halbe Auto ist. Ich habe vor DE Scheinwerfer von einem MAN LKW Einzubauen, die Abblendlicht- Scheinwerfer sind schon naja drin. Falls es machbar ist wer hat welche zu Verkaufen? Bitte PM
Mit freundlichen Grüßen. Peter
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
moin peter, beim 260 ist das vordere frontblech, also das karosserieblech hinter dem grill, komplett anders als beim 160er. dadurch sind die befestigungspunkte für lampen, grill und natülich blinker anders. am besten besorgst du dir ein frontblech von einem 260er und schweisst es ein, dann passt alles. sonst ist es eine elende pfuscherei. (habe bei meiner 260er karosse ein 160er grill von 82 drin. lampenhalter selbstgebastelt, grill komplett "entkernt" und mit kabelbindern festgemacht...) suche daher ebenfalls schon lange komplette 260er front: grill, lampen, blinker. verkauft aber niemend. gruss frank
Posts: 1,273 |
Hallo Frank Das Frontblech muß ich sowieso ganz verändern da ich Vertikal Doppelscheinwerfer Einbaue. Der Kühlergrill past dann auch nicht mehr,folgedesen werde ich einen Lasern. Es geht darum ob der Blinker vom 260er in die Seitlichen Aussparung vom Kotflügel past.
MfG. Peter
sollte passen, da die kotflügel identisch sind. gruss frank
Posts: 1,273 |
Posts: 4,440 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/offtopic.gif" alt="" /> Ich weiß, aber kann mir mal einer die Unterschiede zwischen 160 und 260 erklären?
Gruß Holger
ja, kann ich. zwei autos, die fast gleich aussehen, aber eigentlich völlig unterschiedlich sind. habe die teilweise leidvolle erfahrung gemacht, aus einem 160er und einem 260er ein auto zusammenzubauen und den rest wegzuschmeissen. gruss frank
Posts: 4,440 |
Ich hatte mal nach Bilder gegoogled, dann ist ja klar, das ich keinen Unterschied sehen konnte.
Erst kommt der 160, danach kommt der 260?
Und was heißt W und K?
Gruß Holger
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Schöne Grüße aus Tirol!!
1 members (bulldog1965),
250
Themen44,382
Posts675,446
