...noch was ...rein optisch wäre jetzt nicht mehr richtig. Der Dachhimmel im Range ...wie sollte es anders sein... löst sich erheblich und versperrt schon ein wenig die Sicht!
Was kann kluges (außer Neuteil verbauen oder einfach rausreißen) dagegen unternommen werden? Läßt sich der Himmel unaufwendig rausbauen und vielleicht neu mit Stoff beziehen?
Danke schonwieder!
Posts: 3,890 |
Hi!
Der übliche Durchhänger...
Du hast die Optionen
- neu bei LR ($$$) - neu bei Nachrüstern ($$) - ausbauen und neuen Stoff aufkleben ($, aber nicht unbedingt langlebig, da nicht so sehr der Kleber, sondern das Material dahinter sich auflöst)
Heppsen kann dir das ganze aus erster Hand verklickern.
Carsten ;-)
Posts: 642 |
ausbauen und neuen Stoff aufkleben ($, aber nicht unbedingt langlebig, da nicht so sehr der Kleber, sondern das Material dahinter sich auflöst) Das mit der mangelnden Langlebigkeit kann ich nur bestätigen. Das gleiche passierte mir bei meinem alten BMW. Ich dachte, kein Problem! Stoff, Leim, Draufdrücken, und gut ist. Vorübergehend war's schon gut, aber er löst sich bereits langsam wieder (der Rückspiegel wird zur Farce...). Hilti
Posts: 8 |
ich habe - den Stoff abgezogen - Schaumstoffreste abgebürstet - den Himmel mit Latexfarbe angestrichen (ca.4x) (Farbe sollte Matt sein und entsprechend der Sitzfarbe abgetönt)
†03.04.2019 - RIP
†03.04.2019 - RIP
Posts: 1,637 |
wir haben es hinter uns:
Himmelschale ausbauen. Ist unaufwändig. Sonnenblenden ab, Griffe ab, Gurte ab, Leuchten ab, hinten die beiden Zapfen ab - raus durch die offene Heckklappe. Dabei en wenig diagonal halten, dann geht das ohne zu grosse verspannungen udn Bruch.
Hilfreich ist es wenn die Heckbank raus ist und man die vorderen Sitzlehnen ganz runter kurbelt.
Wie es sich mit Schiebedach verhält weis ich nicht, und Lautsprecher im Heck haben wir auch nicht gehabt.
Dann den alten Stoff abziehen, Schaumstoff und Kleberreste mit dem abgetapten Daumen abpulen.
Neuen Himmelstoff beim Sattler einkleben lassen. Selbst machen geht bestimmt auch, aber das EInkleben mit richtigem Werkzeug kostet verglichen mit dem Material nicht die Welt.
Unser Sattler hat das per Unterdruckfolie fläcig angepresst und ein 1A Ergebnis erziehlt. Null Falten und Ribbel.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Posts: 3,890 |
@Jens_RRC
Hübscher Range! Aber der auf Deinem Bild ist doch nicht Baujahr 89? Ohne Seitenleisten und mit den alten Stossstangenecken hätte ich jetzt au 83/84 getippt...
Carsten ;-)
...ahh ...Sattler! Das klingt nach einer symathischen Idee. Das werde ich mal ergründen! Klingt aber auch recht teuer!?...Kann man da nicht gleich ein Neuteil von LR verbauen? Anstreichen ist auch ´ne gute Idee ...ist sicher nur nicht so "heimelich" wie ein Stoffhimmel ...ich glaube, das mache ich nicht.
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Du könntest auch versuchen, Dir Extrem-Isolator-Matten zu beschaffen, für die es wohl einen besonderen Kleber gibt. Die leimst Du auf's nackte Blech und beklebst diese wiederum mit besonderem Dachhimmelstoff, den man auch bei den Ausbau-Profis kriegt.
Habe ich zwar noch nicht gemacht, aber Du kannst das ja mal für mich testen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Normaler Teppich in der gewünschten Ausführung mit Brigatex direkt aufs Stahldach verkleben geht auch und hält ewig, entfernen nur noch mit nachter Gewalt möglich.
Ich hab das schon gesehen und lasse es demnächst bei meinem machen da der Himmel ebenfalls zum <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> war.
...ich habe den Stoff aufgeschlitzt, um zu sehen, was als Träger darunter ist! Es sieht robust aus und scheint zur Aufarbeitung geeignet. Ich werde versuchen Originalstoff zu bekommen; weiß da jemand eine Bezugsquelle!? Das wollte ich dann dem Sattler übergeben! ...weil der wird es sicher nicht besorgen können/wollen!
1 members (DaPo),
975
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
