Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
auf Heimfahrt, fast permanentes laufen des Kompressor. das auto vor einen ruhigen fixpunkt fahren. mit abstand, sonst knallts. nach vorne rechts über die motorhaube peilen auf den fixpunkt. wackelt die haube minimal? also das ganze auto, aber an der haubenkante sieht mann es am einfachsten.* genau hinschauen!! wenn ja, höhensensor kaputt. * bei der aktion empfiehlt es sich den motor laufen zu lassen
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
mal so ganz doof und ein wenig offtopic gefragt:
kann ich mir eigendlich am disco (1) nicht hinten die luftsäcke reinmachen und per manueller steuerung mir die dinger aufblasen?
das würde mein derzeitiges federnproblem lösen...
Posts: 3,890 |
Technisch geht das.
Juristisch nicht, da eine manuelle Regelung nicht STVO konform ist. Mit falcsher Höhe würdest Du ja das Fahrverhalten beeinflussen und den Gegenverkehr ggf. blenden.
Carsten ;-)
Posts: 3,277 |
gehen tut das. braucht nur etwas andere aufnahmen und ist sicher mit etwas arbeit verbunden. ich wuerde dann uebrigens auch gleich neue luftsaecke nehmen, nicht dass du taeglich pumpen musst.
mit im auto integriertem kompressor und 2 getrennten manometern sicherlich einigermassen komfortabel.
andererseits: schonmal ueber rancho oder monroe ride leveler nachgedacht?
gruesse christoph
Posts: 323 |
danke für die Rückmeldung. Wenn der Höhensensor defekt ist, müßte das doch als Fehler im Steuergerät zu finden sein ... und wieso lies sich dann das Auto mit dem manuellen Steuergerät nicht mehr anheben???
Tungsten
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
was ist ein manuelles steuergerät?
Posts: 3,890 |
Dsa ist die Luxusvariante Deines Vierpols mit Gehäuse und Schaltern...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ah ja. scheint kompliziert zu sein.
Posts: 412 |
und wo bekommt man in europa einzelne OBD2 stecker zum selbermachen des kabels?
das gepfriemel mit den einzelnen kontakten moecht ich mir ersparen und der OBD2 stecker fuer das diagnoseprogramm ist leider nur minimal bestueckt, es fehlen die pins fuer die 'luftkontrolle' kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 3,277 |
das gleiche interessiert mich fuer den Classic.
der hat ja kein OBD - was dann?
301
Posts675,979
