#289634 20/09/2008 19:13
GD300TD Offline OP
ich habe ein Problem mit meinen Gelenken in der Vorderachse.
Heute habe ich leider feststellen müssen das meine Gelenke in der Vorderachse spiel haben, also kaputt sind. Das was ich aber nicht verstehe ist das die Gelenke nun erst 45-50tkm runter haben. Damals wurden auch Orginale Gelenke verbaut.
Meine Frage nun an euch.
Wie kann das sein das die Gelenke bereits kaputt sind ??
Mit freundlichen Grüßen
Ashwani
Titelverpasser
Titelverpasser
wie hast du denn das Spiel festgestellt?
GD300TD Offline OP
hallo klaus
erstmal nur dadurch das ich an der kardanwelle sehr viel drehen konnte bis sich die räder gedreht haben. dann habe ich im differential nachgesehen und das ist ok. als letztes habe ich die steckachse gezogen und dann wars klar. es ist das gelenk. frown
mfg ashwani
Original geschrieben von GD300TD
Ashwani
...am Fett kann's wohl nicht liegen war wohl kein's dran!!
cry
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
GD300TD Offline OP
Ashwani
cry
haha.....sehr lustig.
natürlich waren die manschetten verbaut und voll mit fett gewesen. jedoch aus mir nicht erklärbarem grund jetzt kapput aber noch voll mit fett und achsöl.
20,167,435 Hertha`s Pinte
7,954,942 Pier 18
3,751,059 Auf`m Keller
3,680,353 Musik-Empfehlungen
2,713,525 Neue Kfz-Steuer
2,663,323 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 272 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,980
