der Schalthebel meines Verteilergetriebes (150er, 320 GE Bj. 94) vibriert, insbesondere beim Beschleunigen, bei unteren Drehzahlen (bis 3000 U/MIN) sehr stark.
Beim Einlegen der Stellung G für Gelände macht das Verteilergetriebe sehr unschöne Geräusche (blechernd). Bei der Einstellung S hört man garnichts. Das Verteilergetriebe funktioniert aber einwandfrei.Der Ölwechsel wurde vor 30.000 KM durchgeführt.
Habt Ihr da eine Idee, woran das liegen könnte?
P
P Offline
Hallo ,
erst mal nach der Homokinetikwelle schauen . Die Geräuschentwicklung beim Beschleunigen kann von ausgeschlagenen Gelenken derselben herrühren .
So long
Padane
wie kann ich überprüfen ob die Homonkinetikwelle kaputt ist? Ich habe gerade im MB Werkstatthandbuch nachgesehen und dort gibt es keine Hinweise.
P
P Offline
Hallo ,
leg dich unter dein Auto und wackel einfach mal an der Welle hoch und runter .
Ist da Spiel festzustellen , musst du schauen ob der Flansch am ATG und der Flansch am VTG zu großes Höhenspiel haben .
Schau auch nach ,ob eine der Manschetten eine Beschädigung hat . Dann geht das Fett raus und das Gelenk dann kaputt .
So long
Padane
Benny74
Benny74
NRW, Velbert - Kreis ME
20,669,472 Hertha`s Pinte
8,154,292 Pier 18
3,879,147 Auf`m Keller
3,834,660 Musik-Empfehlungen
2,839,745 Neue Kfz-Steuer
2,800,017 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 311 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
10,156 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,488
Posts676,757
Members10,156
