Seite 4 von 6 1 2 3 4 5 6
apollo Offline OP
hosenjagender Korbsammler
nö, ist mir zu aufwendig.
nen normaler 130 sw mit hubdach reicht
ich wuerd zumindest mal ueber 255-100-16 bereifung nachdenken...
anders sieht das ja aus, wie ein linienbus...
apollo Offline OP
wink ich denke an noch etwas anderes, dass ding muss aber erst einmal gebaut sein grin
apollo Offline OP
so, habe mal virtuell umgebaut, der platz passt haargenau lupo
die knapp 50 cm bringen ne menge an gewinn.
hinter den fahrersitzen sind kühlbox, wc, stauraum auf einem ca. 200L zusatztank angebracht. hinten ist der wohnbereich incl. koch-/waschgelegenheit, der rest ist stauraum. man kann unten (bett ist nicht eingezeichnet, der mittelteil vom gang wird mit einem brett abgedeckt und bildet mit der seitenbank den unteren schlafplatz) sowie hauptsächlich oben schlafen.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Du scheinst eine gewaltige Höherlegung zu planen!
Oder warum kann der Typ unter dem Auto stehen?
der 130er hat aber doch auch hinten mehr ueberhang als der one-ten, wenn ich das auf fotos richtig einschaetze. dadurch waere der raumgewinn er 60-70cm
edit:
vllcht auch ganz interessant: Umbau 130er zum WoMo
da sieht man ganz gut, dass dieser 130er hinten kuerzer ist als obige:
sieht uebrigens scheisze aus
[Linked Image von thomasschnell.com]
gruesse!
apollo Offline OP
psssst, dass ist nen zwerg, der die kardane schmieren soll grin
warum sind die enden so unterschiedlich ?
hat der herr schell die hecktraverse richtung achse verlegt ?
ich bin mal vorsichtig von 50cm verlängerung ausgegangen, wenn es mehr werden, ist´s noch besser.
Beim 130er hängt die Ladewanne weiter raus als die Hecktraverse.
Die ist genausoweit von der Achse weg,wie beim 110er.
Deshalb wird da auch der Rahmen von durchgeschnitten,bei LR.
20" sind ca.50cm.
ich hab auf dem datenblatt nachgeschaut:
effektiv ist der 130er 63cm laenger als der 110. 444cm <=> 507cm
Radstand 3225 - 2794 = 431
20,167,381 Hertha`s Pinte
7,954,914 Pier 18
3,751,047 Auf`m Keller
3,680,340 Musik-Empfehlungen
2,713,510 Neue Kfz-Steuer
2,663,315 Alte Möhren ...
1 members (kattho), 327 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
