Page 15 of 23 1 2 13 14 15 16 17 22 23
Archivar
Archivar
Habe mal den Stecker aus dem Lager geholt und die Beschriftung auf den Bildern auf meiner website (siehe St = Stecker) ergänzt wink
Gruß Hans
P.S. Suche Träger Lima/Kältekompressor A10311551135 für M103987 , 300GE, auch Motorträger
siehe Kleinanzeigen
[Linked Image von hehlhans.de]
Titelverpasser
Titelverpasser
na ja, jder Hersteller der Steuergeräte muss heute verpolung auf -16,5 Volt für eine begrenzte Zeit aushalten. Jedoch nicht dauerhaft...
Schiiieeeb ...
Gibt`s was Neues ????
Gruss Jürgen
ja, gibts
Die Version II der Steuerung ist in Arbeit, momentan schreib ich die Software.
Echadaten:
Alle Bauteile "automotive grad" heist alle Bauteile sind bis 120 C freigegeben
CPU: Freescale MC9S08AW32MFGE - dies "alte" cpu weil man 0,8 mm Füsse noch per Hand löten kann. Ausserdem ist das Teil billig
Stecker AMP Ampseal mit 23 Pins .. 18 Pins brauch ic, aber da ist kein passender Stecker verfübar. Also dann halt der nächstbeste
Eingänge:
- 12Vdc
- Zündung
- Tachoimpuls - optional, damit der Lüfter be ner bestimten Fahrgeschwindigkeit abgeshaltet werden kann
- Fan off
- Fan full
- Klima ist an
Ausgänge
- PWM Lüfter
- Übertemeratur , umschaltbare als Dauersignal oder intermittierend /Summer ansteuern )
- Serielle Schnittstelle zum programmieren (einstellen)
Die Steuerung kann auch Nachlauf. Heisst wenn der Motor(Zündung) aus und noch sher warm, dann läuft der Lüter eine einstellbare Zeit nach. Dann schaltet sich die Steuerung komplett ab
Bin momentan mit Hochdruck dran, weil 10.10 bis 30.10 Jagtsaison ist .. da brauch ich den G
Zumindest der V II Prototyp muss bis dann fertig sein
HTH
Oskar
Hallo Oskar ,
Das hört sich sehr vielversprechend an !
Wird es eine Kleinserie geben ??
Gruss Jürgen
es wird, als Bausatz und komplett bestückt
Oskar
ich glaube du hast bei den inputs die temperatur vergessen :-)
im dem post ... aba nich im Plan/Platine
das liest sich gut, ist denn der Geschwindigkeitseingang für unterschiedliche Signalformen ausgelegt?
Original geschrieben von Oelmotor
an welche Signalformen denkst Du ?
Oskar
LuigiHalodri
LuigiHalodri
Nördlich vom Südpol
20,375,348 Hertha`s Pinte
8,032,854 Pier 18
3,795,378 Auf`m Keller
3,738,824 Musik-Empfehlungen
2,758,878 Neue Kfz-Steuer
2,716,113 Alte Möhren ...
0 members (), 436 guests, and 0 robots.
10,123 Registered Users
DaPo 26,652
Ozymandias 16,770
Topics44,422
Posts675,850
Members10,123
