Seite 2 von 3 1 2 3
magnum #284513 25/08/2008 19:49
H
HT1
HT1
H
Also, auf geht's zum steinigen ....
große Steine, kleine Steine, spitze Steine, runde Steine ....
eisbaer #284548 25/08/2008 22:56
PTT Online Content OP
OP Online Content
Original geschrieben von eisbaer
Hallo PTT,
für was braucht man das wie von Dir angefragt an einem 463 ab Bj.2002? Das kann man doch einfach im Kombiinstrument einstellen und dann hast Du Tagfahrlicht ohne die Kosten für zusätzliche Scheinwerfer titch
Eisbaer
Möchte Benzin sparen..........nee, Saich...bei einem 500er ist das wohl kein Argument smile
Seit die Scheinwerfergläser aus Kunststoff sind, reissen sie wohl auch nicht mehr bei plötzlicher Abkühlung durch Wasserfahrten?
Aber meine (legalen) Piaa Super White Bulb sind doch recht teuer; deren Lebensdauer zu verlängern ist kein Fehler,
Habe erst neulich obiges Tagfahrlicht in einem Bus verbaut gesehen, strahlend, auffallendes weisses Licht. Fällt mehr auf, wie die Hauptscheinwerfer.Tagfahrlicht ist dafür da, früher gesehen zu werden - die Scheinwerfer eben um (früher) zu sehen
Rafael #284662 26/08/2008 15:08
OP Online Content
Original geschrieben von Rafael
Die schauen nicht schlecht (quasi gut). Was kosten die?
Die sogenannte "LEDayLine" ist nur 28 Millimeter hoch, aber 220 Millimeter breit. Die glasklare, optikfreie Lichtscheibe gibt den Blick auf die einzeilige Matrix-Struktur mit fünf hochglanzbedampften Einzelreflektoren frei. Fünf LEDs strahlen ihr Licht indirekt von unten in diese Reflektoren, die es nach vorn abstrahlen.
Die Lampe kommt mit sieben Watt Leistungsaufnahme aus und verursacht so keinen messbaren Mehrverbrauch. Bei einer Betriebsdauer von etwa 10.000 Stunden halten LEDs ein Fahrzeugleben lang.
Das Kunststoff-Gehäuse baut 90 Millimeter tief, weist eine Pfeilung von 20 Grad zum Wagenäußeren auf und lässt sich nach Herstellerangaben mittels Schraub- und Rastverbindungstechnik montieren, wobei es ganz wesentlich vom Geschick des Einbauers abhängen dürfte, wie schön so etwas wird. Zum Anschluss an das Bordnetz dient ein nach hinten abgehendes, 500 Millimeter langes Kabel mit fest angeschlagenem, dreipoligem AMP-Supersealed-Stecker.
Das markante Frontdesign lässt sich auch bei Nacht erhalten, weil die Leuchte mit gedimmter Lichtleistung auch als Positionslicht nutzbar ist. Ein integriertes Relais sorgt für automatisches Umschalten, sobald die komplette Fahrzeugbeleuchtung eingeschaltet wird. Allerdings muss dafür das serienmäßige Standlicht stillgelegt werden, was jedenfalls bei modernen Pkw mit dem elektronischen Konglomerat aus Lichtsensor, automatischem Fahrlicht und Lampenausfallkontrolle mit Kaltüberwachung zu einigem schalttechnischen Aufwand führen kann.
Das Set kostet 219 Euro; es sind auch Einzelleuchten ohne Kabelsatz für 110 Euro bzw. 113 Euro (24-Volt-Version) im Angebot.
kadege #284665 26/08/2008 15:23
OP Online Content
Original geschrieben von kadege
Ist das alles TÜV-konform oder gibts dazu schon eine verbindliche Regelung in der StVZO oder wie das gerade heißt?
[Linked Image von img293.imageshack.us]
ECE-87-Richtlinien für die Nachrüstung von Tagfahrleuchten [Bearbeiten]
Bei der Montage separater Tagfahrleuchten sind einige Richtlinien bezüglich des Montageortes zu beachten:
* Montageort: Fahrzeugfront
* Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit Nebelscheinwerfern oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
* Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm
* Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm
* Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm
Wichtig nach StVZO: Die ECE-Regelung R48, welche auch von Österreich anerkannt wird, legt die Anbringung der Tagfahrleuchten an der Fahrzeugfront in Höhe, Breite, Längsrichtung, geometrischer Sichtbarkeit, Ausrichtung und Schaltung in der gültigen Fassung von 1995 unter Punkt 6.19.4 fest.
Spezielle Tagfahrleuchten müssen der ECE-Regelung R87 entsprechen und die Kennbuchstaben RL (steht für „Running Light“) tragen, ansonsten kann es zum Verlust des Versicherungsschutzes kommen.
PTT #287468 10/09/2008 14:01
so - zur "Hoch"-Zeit des TFL Threads war ich im Urlaub :-) aetsch3 aber davor hab ich noch meine TFLs hingebaut.
Und wenn man im Stau steht, sieht das dann so aus:
Ich finds ganz praktisch, bzw ich habs deswegen gewählt, weil das für mich am sinnvollsten erschien. So nah zusammen wollte ichs nicht - man soll ja auch sehen, wie breit der Würfel ist, und unter die Stoßstange macht keinen Sinn.
Falls bedarf ist, kann ich auch noch Bildchen nachliefern. Die TFLs hab ich aus der elektronischen Bucht...
Grüße,
Micha
463er, G500, Bj99
emz@ #287469 10/09/2008 14:07
noch eins... beim Felsenklettern daumenhoch
und das TFL sieht man da auch...
463er, G500, Bj99
emz@ #290280 23/09/2008 22:20
OP Online Content
War beim Boschdienst wegen den TFL.
Nach Kontrolle der Fahrgestellnummer sagten sie mir, dass sie die TFL nicht einbauen könnten (Baujahr 2007)
Ich müsste mir bei Mercedes eine Software für den US-Markt aufspielen lassen, damit es mit dem Datenbus harmoniere
In den USA habe der G Sidelights und dauerleuchtende Blinker. Deshalb dort vielleicht programmierbar..... crazy
emz@ #290384 24/09/2008 14:24
Four By Four
Four By Four
Micha
Also ist das TFL dann noch im besten Fall ein Standlicht
[Linked Image von content.sweetim.com]
Gruss Kurt
#290411 24/09/2008 17:09
Micha
Gruss Kurt
Na klar!!
Bilder während der Fahrt zu machen, war mir zu stressig...
da muss man immer so schnell rennen - und die Bilder werden total verwackelt...
Grüße,
Michi
463er, G500, Bj99
PTT #303765 05/12/2008 19:16
Tach zusammen
War heute in Essen auf der Motorshow
Hab da noch eine variante für das Tagfahrlicht gesehen.
G-ruß Daniel (Pinky)
www.pinkys4x4.de
Seite 2 von 3 1 2 3
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
