hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
nö, ist mir zu aufwendig.
nen normaler 130 sw mit hubdach reicht
Posts: 3,277 |
ich wuerd zumindest mal ueber 255-100-16 bereifung nachdenken...
anders sieht das ja aus, wie ein linienbus...
Posts: 5,682 |
 ich denke an noch etwas anderes, dass ding muss aber erst einmal gebaut sein
Posts: 5,682 |
so, habe mal virtuell umgebaut, der platz passt haargenau  die knapp 50 cm bringen ne menge an gewinn. hinter den fahrersitzen sind kühlbox, wc, stauraum auf einem ca. 200L zusatztank angebracht. hinten ist der wohnbereich incl. koch-/waschgelegenheit, der rest ist stauraum. man kann unten (bett ist nicht eingezeichnet, der mittelteil vom gang wird mit einem brett abgedeckt und bildet mit der seitenbank den unteren schlafplatz) sowie hauptsächlich oben schlafen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1336949.jpg)
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Du scheinst eine gewaltige Höherlegung zu planen!
Oder warum kann der Typ unter dem Auto stehen?
Posts: 3,277 |
der 130er hat aber doch auch hinten mehr ueberhang als der one-ten, wenn ich das auf fotos richtig einschaetze. dadurch waere der raumgewinn er 60-70cm edit: vllcht auch ganz interessant: Umbau 130er zum WoMo da sieht man ganz gut, dass dieser 130er hinten kuerzer ist als obige: sieht uebrigens scheisze aus gruesse!
Posts: 5,682 |
Oder warum kann der Typ unter dem Auto stehen? psssst, dass ist nen zwerg, der die kardane schmieren soll  warum sind die enden so unterschiedlich ? hat der herr schell die hecktraverse richtung achse verlegt ? ich bin mal vorsichtig von 50cm verlängerung ausgegangen, wenn es mehr werden, ist´s noch besser.
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Beim 130er hängt die Ladewanne weiter raus als die Hecktraverse. Die ist genausoweit von der Achse weg,wie beim 110er. Deshalb wird da auch der Rahmen von durchgeschnitten,bei LR. 20" sind ca.50cm.
Posts: 3,277 |
ich hab auf dem datenblatt nachgeschaut:
effektiv ist der 130er 63cm laenger als der 110. 444cm <=> 507cm
Radstand 3225 - 2794 = 431
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
1 members (1 unsichtbar),
355
Posts675,979
