Der in die Kälte ging
hi,
hatt einer ne Ahnung was die kleinen 12V Kompressoren (also nich was billiges ausm Baumarkt) an Vakuum bringen?
Hab da sone Idee, son Ding als Vakuumpumpe umzubauen.
B
Burgerman
Burgerman
B
Was brauchste denn ?
Ein möglicht niedriges Vakuum oder viel Volumen ?
Bei viel Volumen und langer Laufzeit werden dir die kleinen Dinger wahrscheinlich wegen mangelnder Kühlung und Schmierung den Geist aufgeben.
Bei kleinem Volumen dürften die Dinger schon ordentlich was ziehen.
hi andi,
geht mir um dat hier... cat und einige andere hersteller bieten vakuumpumpen fuer hydrauliktanks an. um halt bei reparaturen nicht immer das ganze hydraulikoel ablassen zuu muessen. nur die bewegen sich im 4 stelligen euro bereich.
deswegen wollt ich ma versuchen, son kompressor umzubauen.
Da wirst du aber wahrscheinlich einen etwas stärkeren 12V Kompressor nehmen müssen.
Und die kosten auch schon fast vierstellig frown
F Offline
... ich glaub nicht, daß das mit dem Minikompressor was wird. Besorg Dir lieber aus dem Industriebedarf ne standard Vakuumpumpe.
J
B
Burgerman
Burgerman
B
Original geschrieben von Jens
hi andi,
Was Pumpen die da leer ?
Das Luftpolster über dem Oel ?
Und dann, wo wird dann geschraubt ?
Im Tank nen Vakuum kratz
Wozu soll das gut sein ?
Geht das überhaupt ?
Da ziehts doch die Luft durch die Tankbelüftung ständig nach.
Ich bin völlich verwirrt gebauf
lass dich nicht verwirren andi...
die vakuumpumpe wird an die entlueftung geschraubt.... so nu kannst du sorglos an der hydraulik schauben, ohne das gross oel laeuft...
iss ne super sache, mit den oschinol vakuumpumpen der hersteller. die dinger kosten eben nur irgendwas um die 1500... kannste aber eben auch 2 tage laufen lassen, ohne das dieses ding fest geht.
Hallo, wenn Du Druckluft hast kannst du einen Vacuumijektor benutzen die sind recht günstig, brauchen aber etwas mehr Luft als ein billigst mini Kompressor liefert.
http://www.esska.de/esska_de_s/vakuumerzeuger-druckluftantrieb.html
Gruß Gisli
gruß gisli
B
Burgerman
Burgerman
B
Aha
Dann vermute ich mal das da keine Selbstansaugenden Pumpen benutzt werden , sondern welche die das Öl direkt unten aus dem Tank ziehen.
Ja, dann macht das Sinn.
Bei unseren Maschinen ist da ein Absperrschieber dran, aber nur wenn man etwas mehr Geld für die Dinger ausgibt smile
Nu weisste auch warum die Dinger so teuer sind.
Son 12V Teil überlebt wahrscheinlich keine 2Std Dauerlauf.
Da kauft meine Fa die Pumpen.
Busch
Sind allerdings 230 / 400 Volt Geräte.
Laufen allerdings auch mal ne ganze Woche durch, da Öl gekühlt und geschmiert.
mmhh... da mach ich mir am montag ma wieder gedanken drum ... heut muss ich noch bier bier bier kaufen.. dat iss mir erst ma wichtiger
marc404
marc404
D-72406 Bisingen
20,386,813 Hertha`s Pinte
8,034,406 Pier 18
3,799,800 Auf`m Keller
3,740,523 Musik-Empfehlungen
2,759,953 Neue Kfz-Steuer
2,717,645 Alte Möhren ...
0 members (), 762 guests, and 0 robots.
Knut Kröschel, SKYHAWK
10,124 Registered Users
DaPo 26,660
Ozymandias 16,778
Topics44,426
Posts675,904
Members10,124
