Posts: 816 |
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
naja, ist nicht alles korrekt was da drin steht. wir wollen aber mal nicht kleinlich sein...
Posts: 816 |
Was alles ist nicht korrekt? Wäre vielleicht interessant für alle. Die Sache mit dem Wiedereinlegen der Schwarz-Sperre verstehe ich nicht ganz.
lg Skippy
Posts: 9,513 |
eine truetrac ist kein lsd. hierbei handelt es sich vom funktionsprinzip her eher um ein torsen (torque sensitive) differential.
macht im fahrbetrieb keinen unterschied, tut´s beides gleich gut oder schlecht. für lsd´s wird oft ein spezielles öl verwendet und sie unterliegen einem natürlichen verschleiss. das ist bei den torsen-typ diffs nicht so. (hatte beides schon verbaut).
was nicht erwähnt wird ist, dass sperren wie die detroidlocker in einem fahrzeug mit zuschaltallrad auf traktionsarmen untergrund (nass, schneee, schotter) nahezu unfahrbar sind, wenn nur mit hinterradantrieb gefahren wird.
grund ist: der benötigte drehmomentunterschied kann nicht aufgebaut werden und daher löst die sperre nicht aus. sprich, du fährst immer mit gesperrter ha. das ist eben im fahrbetrieb auf der strasse nicht immer so ganz ohne. daher kommt auch die landläufige vorstellung, alle automatiksperren machen irgend welchen kokolores weswegen man dann das auto rauslegt.
die manuellen sperren haben alle mehr oder weniger einen kleinen schönheitsfehler:
das einrücken und auch das ausrücken der sperre geht nur im lastfreien bzw. spannungsfreien zustand. einrücken ist i.d.r. da nicht das problem (irgendwann machts schon "klack") aber ausrücken, das kann u.u. ein wenig dauern. ist nicht weiter schlimm, man muss nur dran denken.
und, speziell bei der arb: die kontrollleuchte gibt nur rückmeldung, ob der schalter strom hat oder nicht. ob die sperre tatsächlich eingerastet ist, sagt das lämpchen nicht. wie das bei schwarz und konsorten ist... keine ahnung.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
arb: die kontrollleuchte gibt nur rückmeldung, ob der schalter strom hat oder nicht. ob die sperre tatsächlich eingerastet ist, sag ich doch. wer nicht merkt ob sie drinn ist, der ist mit der form von sperre eh überfordert. aber es gibt ja quaife ....
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Keine Sperre zu haben fördert ausserdem die Kontakte zu anderen Menschen.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Und zu Bergegurten... Vor allem den orangenen vom Woick...
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Komm... Du hättest niemals diese ausgeprägte Form von Mitleid für mich entwickelt von der ich heute noch profitiere, wenn wir nicht zusammen in Saverne gewesen wären und ich nicht ständig auf der topfebenen Wiese stecken geblieben wär. Mit Sperre wären wir niemals Freunde geworden...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ich glaub mit deinem "Super-Tripper" hättest DU es sicher auch noch mit Sperren geschafft, dich auf dieser ebenen Wiese zur Immobilie zu machen.... Aber hast ja recht! Hatte ja auch was gutes! Du oller Lurch!
275
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
