Posts: 929 |
@Rainer
fahr' bei der Autowerkstatt Deines Vertrauens vorbei und frage, ob Du mal in der Schrottmulde wühlen darfst. Normalerweise liegen darin soviele demontierte, teilweise recht neue Auspuffrohre inkl. Dämpfer, daß Du Dir was passendes zusammenbasteln kannst. Wenn die Werkstatt dann auch noch Nutzfahrzeuge betreut, findest Du auch lange Stücke.
Gruß Michel
Posts: 2,360 |
Klar, der neue Motor hatte mehr Power (Ar, Ar, Arrrr) und da musste natürlich "was anständiges" her... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> jaja, die fahrer bestimmeter G-ländewagen mögens halt gern a bisserl massiver, gell?
Gelbfüßler
Gelbfüßler
Posts: 413 |
guckst Du hier: Fa. Jetex und hier: Timms Autoteile
cu
Teutates
wir beziehen unsere Edelstahlrohre über verschiedene Lieferanten und Händler. Auch in den angebenen Massen. Google mal unter Stahlhandel bzw. Edelstahlhandel. Da gibt es bestimmt auch was in Deiner Nähe. Ansonsten sprich mich nochmal an, dann schau ich bei unseren Lieferanten mal.
Gruss Steffen
Posts: 226 |
Bei Edelstahl sind die Standarddurchmesser 30 mm, 33,7 mm und 35 mm, die entsprechenden Bögen fangen rein theoretisch (nach Lieferprogramm) bei mind. 1,5 mm Wandstärke an. Gängig sind die Schweißbögen aber erst ab 2 mm Wandstärke. Metallbauer nehmen übrigens 33,7x2 mm als dünne Version des Geländerrohrs und haben i.d.R. auch die entsprechenden Bögen .... ist ja vielleicht ein Gedanke wert. Ansonsten Stahlhandel (schwarzwerb) (aber ich sag nich´ bei wem)
Beste Grüße
Marco
... man lebt nur einmal - höchstens ...
Posts: 443 |
Hallo Rainer, noch 'n Link: Edelstahl aus Schweden Gruß, Ruber Duck
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
Gelbfüßler
Gelbfüßler
Posts: 413 |
seit wann ist denn hier von Edelstahl die Rede?
cu
Teutates
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
bei guuchl mal - universalteile - eingeben
frohes schaffen
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 147 |
Hmm, wo bekommt 3.5" Rohre und Schalldämpfer?
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Hmm, wo bekommt 3.5" Rohre und Schalldämpfer? Im Amizubehör. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
1,006
Topics44,506
Posts676,951
Members10,176
