Seite 2 von 2 1 2
@Rainer
fahr' bei der Autowerkstatt Deines Vertrauens vorbei und frage, ob Du mal in der Schrottmulde wühlen darfst. Normalerweise liegen darin soviele demontierte, teilweise recht neue Auspuffrohre inkl. Dämpfer, daß Du Dir was passendes zusammenbasteln kannst. Wenn die Werkstatt dann auch noch Nutzfahrzeuge betreut, findest Du auch lange Stücke.
Gruß Michel
Klar, der neue Motor hatte mehr Power (Ar, Ar, Arrrr) und da musste natürlich "was anständiges" her... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
jaja, die fahrer bestimmeter G-ländewagen mögens halt
gern a bisserl massiver, gell?
Gelbfüßler
Gelbfüßler
guckst Du hier:
Fa. Jetex
und hier:
Timms Autoteile
cu
Teutates
wir beziehen unsere Edelstahlrohre über verschiedene Lieferanten und Händler. Auch in den angebenen Massen.
Google mal unter Stahlhandel bzw. Edelstahlhandel.
Da gibt es bestimmt auch was in Deiner Nähe.
Ansonsten sprich mich nochmal an, dann schau ich bei unseren Lieferanten mal.
Steffen
Bei Edelstahl sind die Standarddurchmesser 30 mm, 33,7 mm und 35 mm, die entsprechenden Bögen fangen rein theoretisch (nach Lieferprogramm) bei mind. 1,5 mm Wandstärke an. Gängig sind die Schweißbögen aber erst ab 2 mm Wandstärke.
Metallbauer nehmen übrigens 33,7x2 mm als dünne Version des Geländerrohrs und haben i.d.R. auch die entsprechenden Bögen .... ist ja vielleicht ein Gedanke wert. Ansonsten Stahlhandel (schwarzwerb) (aber ich sag nich´ bei wem)
Beste Grüße
Marco
... man lebt nur einmal - höchstens ...
Hallo Rainer,
noch 'n Link:
Edelstahl aus Schweden
Gruß,
Ruber Duck
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
Gelbfüßler
Gelbfüßler
seit wann ist denn hier von Edelstahl die Rede?
cu
Teutates
Homo Stupidus
Homo Stupidus
bei guuchl mal - universalteile - eingeben
frohes schaffen
lee Offline
Viermalvierer
Viermalvierer
Hmm, wo bekommt 3.5" Rohre und Schalldämpfer?
Im Amizubehör. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Seite 2 von 2 1 2
steph4n
steph4n
nrw, wermelskirchen
17,769,233 Hertha`s Pinte
7,447,966 Pier 18
3,517,250 Auf`m Keller
3,367,758 Musik-Empfehlungen
2,530,922 Neue Kfz-Steuer
2,354,001 Alte Möhren ...
0 members (), 327 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Caruso 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,978
