Seite 1 von 2 1 2
Hallo Motorenspezialisten,
auf der Autobahn ist mein Ex-Turbo bei mäßiger Fahrt einfach ausgegangen und hat sich mit einer Ölwolke verabschiedet. Die Schraube die das Ritzel der Einspritzpumpe hält und auch die Vakuumpumpe mit antreibt, hat sich gelöst und die Mechanik der Vakuumpumpe so stark nach aussen gedrückt, dass sich der Deckel der Vakuumpumpe verbogen hat.
Zuhause per Abschleppwagen angekommen, wurde die Vakuumpumpe ersetzt. Trotzdem springt der Motor nichtmehr an und zeigt auch keinen Fehler im Display. Er glüht vor, und leiert. Die Dieselleitungen und Filter wurden überprüft. Diesel wird von der Pumpe gefördert. Luftfilter ebenfalls gereinigt und ok. Bremsenreiniger in der Ansaugluft führt ebenfalls zu keinerlei Zündung. Die Duplexkette hat sich nicht gelängt und ist normal gespannt.
Was schlagt Ihr vor, als nächstes zu prüfen?
Danke für Eure Tips.
Eisbaer
im besten Fall ist nur der Spritzbeginn verstelllt, kontrolliere den doch mal.
Hallo, sehe ich auch so. Einspritzzeitpunkt dürfte das Problem sein. Nockenwelle zu Kurbelwelle dürfte sich nichts fehlen. Grüsse Marcus
MGW Offline
hey
wenn er mit dem Bremsenreiniger keinerlei Zündung würdig ,ist dann würde ich als erstes die
Kompression prüfen und die Stellung KW zu NW.
MfG Norbert
An Alle:
Danke für die Info. Am Wochenende wird geschraubt. Ich werde anschließend berichten.
Thomas:...im besten Fall.. klingt ja echt bedrohlich cry
...im besten Fall ist nur der Spritzbeginn verstelllt, kontrolliere den doch mal...
...dann würde ich als erstes die Kompression prüfen und die Stellung KW zu NW...
Als absoluter Laie, aber Besitzer eines G 300 DT mit OM 606.964:
- Was bitte schön, soll der Austausch der außerhalb des Motors liegenden Vakuumpumpe, mit Einstellung des Spritzbeginns, Nockenwelle, Kurbelwelle und Kompression zu tun haben, wenn weder Motor, noch Einspritzpumpe angefaßt wurden?
Es dankt für wenigstens eine aufklärende Antwort
Alexander
nun da sich die Schraube des Spritzverstellers gelöst hatte, steht zu vermuten das die Verbindung Spritzversteller an ESP gelöst wurde und somit der Spritzbeginn nicht mehr stimmt.
MGW Offline
Hallo gg450
es gab fälle wo Vakuumpumpe samt Spritzversteller kurzzeitig so blockierten das die Steuerkette extrem gelängt oder sorgar übersprungen ist. Folglich dessen kann passieren
das die Kompression schlecht oder gleich null ist.Muß nicht sein.
Ich hoffe es einigermaßen verständlich geschrieben zu haben.
Mfg Norbert
wenn die Kette überspringt und sich dabei der Versatz von Nockenwelle zu Kurbelwelle ändert, dann führt das nicht nur zu einem Kompressionsverlust, denn die magische Begegnung finden weder Ventile noch Pleuel lustig.
So, jetzt ist fast alles zerlegt. Der Spritzversteller ist stark eingelaufen und hatte wohl auch kurzzeitig blockiert. Dabei hat die Welle der Einspritzpumpe ebenfalls was abbekommen (eingelaufen). Die Pumpe wird jetzt überholt, neuer Spritzversteller,Kette und Spanner sind bereits bestellt. Nächste Woche geht's weiter.
Eisbaer
Seite 1 von 2 1 2
willi70
willi70
20,254,662 Hertha`s Pinte
7,982,910 Pier 18
3,766,910 Auf`m Keller
3,698,174 Musik-Empfehlungen
2,732,149 Neue Kfz-Steuer
2,685,457 Alte Möhren ...
0 members (), 406 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
