Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
voellig laienhaft gehe ich ma davon aus, das die geneigten forumsmitglieder einen 12-kant meinen ... Danke, so wars gemeint. Und den Bremssattel würde ich nicht auseinander schrauben. Er ist zwar dann etwas schlechter zu reinigen, aber bekommt man ihn sonst wieder dicht? Nicht umsonst verkauft LR keine halbe Sättel. A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Woher habt Ihr eure Überholsätze?
Qualität.....wer hat vernünftige für "Vernünftiges" Geld. Sprich lieber geb ich etwas mehr aus und hab dann aber länger was von.
Gruß Mathias
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
"aber bekommt man ihn sonst wieder dicht?"
ja, 100%ig!
es verkaufen alle namhaften teiletandler die vertschiedensten repsätze zu verschiedenen konditionen.
zum entfernen der alten kolben ist folgendes relativ einfach:
kolben zurückdrücken, bremsbeläge raus. dünnes holzbrettchen (ganz top ist es, den umriss des alten bremsklotzes mit der laubsäge... ihr wisst schon) einlegen und dann mittels fusspedal alle kolben vordrücken. (theoretisch kann es sein, dass der hbz dabei hops geht, weil der endlich mal den ganzen weg macht und sich die kolbendichtung am dreck aufscheuert. miner meinung nach hat so ein hbz eh den wechsel verdient).
in beiden bremszangen die kolben rausdrücken, dann erst die zangen entfernen. theoretisch kann man das auch ohne holzbrettchen machen, die kolben sollten, wenn sie gegen die bremsscheibe kommen, gerade noch so drin bleiben.
bremszangen ausbauen. leitungen in topf leerlaufen lassen, bzw. ab ca. 10 jahren fahzeugalter dürfen auch mal gerne neue gummileitungen verbaut werden. oder gleich stahlflex (gibts mit abe).
wenn die kolben dann mit ausreichend überstand draußen sind und sowieso neue reinkommen, rohrzange, rausziehen, fertig.
die kolben sind vom material her sehr weich und haben eine empfindliche oberfläche. wenn die versaut sind, wegschmeissen. die edelstahl-kolben taugen allgemein nichts. keine ahnung wieso, die sind einfach mist.
frohes schaffen.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
So wie es der rovervirus schon beschrieben hat ist es der richtige Weg. Wer allerdings seinen HBZ schonen möchte, baut den Bremssattel aus und legt wie oben beschrieben ein Holz dazwischen. Jetzt kann man die Kolben auch durch den Bremsleitungsanschluss mit Hilfe von einem Kompressor rausdrücken
Posts: 340 |
Danke erstmal für die zahlreichen Info.
Hab´sch mir folgendes Vorgehen überlegt
Zigarette und Bier zur Einstimmung Die Kolben erstmal ganz reindrücken 1. Phase geschafft => Bier Bremszange abbauen und leerlaufen lassen 1/2 Hälfte BFK im Eimer, der Rest am Boden verteilt Erstmal Zigarette und Bier Blindstopfen auf die Anschlüsse schraubseln Dat Dingenskirchen erstmal Sandstrahlen. Staubtrockene Kehle mit Bier anfeuchten Ne Dose Bremslack auftragen Verbleibenden Lösungsmitteldämpfe erstmal mit ner Zigarette inhalieren Mit Biah nachspülen Dann die Kolben per Druckluft herausdrücken Innereien der Zange mit Bremsenreiniger und Pinsel vs. Großem Pfeifenrputzer reinigen Gleitflächen mit neuer Bremsflüssigkeit einschmieren Dichtsatz + Neue Kolben montieren. => Jibbet da Qualitätsunterschiede, bzw. wo jibbet gute Ware für wenig Geld ? Schrauben suchen Alle noch auffindbaren Teile wieder montieren Freuen das man die Zangen nicht getrennt hat und somit 4 Schrauben weniger suchen muss Radträger mit neuem Radlager versehen Neue Scheiben auf die Radträger montieren => Sind die eigentlich die LOCKHEED Scheiben den Preis von 44,- Teuros zu 23 € der Nachbauware Wert ? Alles schön mit Fett auffüllen Restlichen Schlonz anjeschraubt Bierkasten und Fluppenpackung komplett vernichten. Freuen
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
Posts: 9,513 |
also, vom zigarettenkonsum würde ich ja abraten, wegen der gesundheit und so. aber an sonsten, eigendlich ganz okay. bevor du die zangen demontierst, leiste dir ruhig den luxus und lass die kolben rauskommen. auch wenn du die dann anschliessend wieder reindrückst (wegen dem strahlen), weisst du wenigstens, dass die nicht fest sind. du hast nämlich ganz schön gepangel am hals, wenn du die dinger reindrückst und die dann nicht mehr raus wollen. beläge nimmste simtex (oder so ähnlich) scheiben kannste auch orig. nehmen, wegen 40 euro unterschied mach ich persönlich nicht lang rum. leiste dir noch neue bremsschläuche, dann haste alles top. hinten fehlt dann noch.  wenn du wissen willst, wo sich nachbau lohnt, fragste den teilehöker deines vertrauens. der gibt dir das normaler weise gerne kompetenten rat. ich selber habe bibsher kolben und dichtungen nachbau genommen, jetzt habe ich zum ersten mal einen satz orig. ware drin. bis jetzt tuts mal noch.
Posts: 6,161 Likes: 25
Posts: 6,161 Likes: 25 |
Hi, ich hatte auch mal einen Edelstahlkolbenausflug gemacht. Offenbar ist das Material viel zu weich und kratzt total. Möglicherweise sickert dadurch minimal Flüssigkeit empor. Auf jeden Fall war um den Staubstreifring so viel Rost - das haben sonst 10x so alte original-unüberholte Sättel nicht. Vielleicht auch so´n Ding der elektrochem. Spannungsreihe (oder wie das noch heißt).
Persönlich find´ ich´s ja mit Druckpuste einfacher: Brett in die Mitte der Zange, so dick, daß es etwas mehr als der Bremsscheibe entspricht. Das reicht, um den Kolben gerade eben nicht rauskommen zu lassen (denn sonst würde die Luft entweichen und der Gegenkolben bleiben wo er ist). Alternativ könnte man auch mit Schraubzwingen arbeiten um die Herausbewegung der Kolben zu begrenzen, habe das aber noch nicht gemacht. Man muß ja nur erstmal auch den schwergängisten Kolben bewegt bekommen, dananch ist es recht einfach und mit so 2cm ÜBerstand kann man ihn per Hand auch oft schon bergen. Ganz zu Anfang, noch im Auto, schubse ich die Kolben immer ganz zurück, so ist die Bremsflüsssigkeit nicht mehr im Sattel und stört mich später nicht. Das Mundstück vom Blasinstrument kann man in die Bohrung für die Bremsleitung hineindrücken. So mache ich es und es gelang mir noch nicht, dadurch Undichtigkeiten im metallenen Dichtsitz hervorzurufen.
Die Kolben mit Bremsflüssigkeit zu bewegen ist im Grunde das Sicherste. Aber man hat eben auch einen eklig großen Schluck an dieser Flüssigkeit in den Sättel und dann auf einmal (wenn die Kolben fort) sind - daneben. Gibt auch die Lösung mit der Fettpresse die man irgendwie an den Sattel fummelt. Aber das Fett wieder herauszubekommen ist doch Mist. Die Fettpresse mit Wasser zu befüllen oder noch besser mit Spiritus ginge vielleicht auch, vielleicht pumpt die es durch. So sehr viel Druck braucht es ja für die Kolben nicht.
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (BedaB),
560
Themen44,617
Posts676,010
Mitglieder10,091
