Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
was gibt es beim Zahnriementausch zu beachten? (2,8TD)
Kühler habe ich bereits weg. Ich habe zwar die Reparaturanleitung, nur dort steht nicht allzuviel drinnen.
Wie bekomme ich die große Schraube der Riemenscheiben auf? Reicht das einlegen des 1 Gang? Brauch ich einen Nissan Abzieher oder sonstiges Spezialwerkzeug?
Wird die Schraube in der Kurbelwelle beim Einbau mit einem Schraubensicherungsmittel versehen?
Bitte um Tipps!!!
Daaaaannnnnnnnnkkkkkkkkkkeeeeeeeee! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Schöne Grüße aus Tirol!!
moin moin die Schraube der Rimenscheibe an der Kurbelwelle
löst du am besten mit einem Schlagschrauber.die Riemenscheibe kannst du mit einem Handelsüblichen Abzieher
abbauen .Die Schraube wird mit 14,5-15,5mkp angezogen ohne
Schraubensicherung Gruß Willy. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Ich habe aber leider keinen Schlagschrauber!
Alternative?
Dann suche dir einen passenden schlüssel lege den 4 Gang
ein zieh die Handbremse an und löse die Schraube. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Habe ich ja im ersten Beitrag geschrieben (war mir aber nicht sicher ob ich die Schraube so aufbekomme)!
Nur hätte ich den 1 Gang genommen, ist aber wahrscheinlich ja egal.
1 größerer Gang ist Besser fals die Handbremse nicht gut
zieht.
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
So die Schraube ist offen!!
Geht im 5 Gang am besten! Im 1 Gang ist das Spiel zu groß!!
Jetzt geht bloß die Riemenscheibe nicht herunter! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Ich werde mir heute einmal einen größeren Abzieher ausleihen. Ist die Riemenscheibe mit dem Rad für den Zahnriemen in einem??
Wie setze ich den Abzieher richtig an, denn in der Mitte ist ja das Loch der Schraube! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
danke für eure Hilfe!
moin moin besorge dir einen passenden 2 Armigenden Abzieher
drehe die schraube ein paar Gewindegänge wieder herrein
so das du den Abzieher auf der Schraube abstützen kannst
dann kannst du die Riemenscheibe bis an die Schraube abziehen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Wir da das Gewinde nicht beleidigt? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
du musst die Schraube fast wieder herreindrehen dann macht
das Gewinde auch nicht Schlapp und so die Schraube immer
ein Stück weiter Herrausdrehen und mit dem Abzieher die riemenscheibe nachhohlen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Raoul
Raoul
Österreich
20,923,495 Hertha`s Pinte
8,215,541 Pier 18
3,918,348 Auf`m Keller
3,896,993 Musik-Empfehlungen
2,894,720 Neue Kfz-Steuer
2,877,649 Alte Möhren ...
0 members (), 989 guests, and 0 robots.
magnum 1
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,106
Members10,202
