Rating: 4
Page 12 of 16 1 2 … 10 11 12 13 14 15 16
F Offline
Auf dem Foto sieht es aus als würde der Dichtring wie auf Zeichnung A montiert sein, ist das richtig? Oder soll sich der Ring unter den Reifen schieben (B)?
[Linked Image von download.florianhackl.com]
Das ist meine letzte Frage zu dem Thema, keine Angst wink
Danke, Flow
WIM Offline
Fliegender Holländer
B, der Ring soll unter den Reifen schieben.
Auf m bild etwas schwer zu sehen, aber spiel etwas mit dem helligheit von monitor dan kans du es sehen.
Grusse,
Wim
F Offline
Ok, danke jetzt bin ich voll im Bilde!
LG, flow
F Offline
Ich wollte euch noch berichten wie es mir mit Reifen, Felgen, Dichtring usw. geht...
Von den Felgen (Iveco 6,5" Schlauchlos) bin ich total begeistert! Das Reifen aufziehen war eine einzige Freude. Kein Vergleich zu der mühsamen Arbeit an den 5,5" Schlauchfelgen. Man braucht nicht einmal Werkzeug! Den Sprengring kann man mit der blossen Hand drauf drücken.
Sämtliche Tricks (Feuerzeug, Fahrradschlauch,...) sind unnötig - mein Onboardkompressor (Flash) hat alle fünf Reifen ohne Mühe aufgepumpt.
Die 255/85 Cooper sind deutlich höher als die Fulda Tour 235/85, sehen deutlich offroadiger aus (konnte sie noch nicht im Gelände testen) und passen rein optisch sehr gut zum Bus. Die Lauffläche ist aber genau gleich breit wie die 235er. Durch das Profil wird der Reifen bei sehr wenig Luft auch nicht breiter, bin gespannt wie sich die Reifen im Sand schlagen.
Vielen Dank nochmals für eure Tipps zu dem Thema, das hat mir die Geschichte deutlich erleichtert.
LG, flow
leider ist das Thenma mit den 255/85-16 noch nicht ganz durch.
inzwischen hab ich die Cooper Reifen in der o.g. Größe montiert (auf der Originalen 5,5er Felge)und bin sehr zufrieden nach 2000km.
Leider kann mir der Ingenieur meines Vertrauens (GTÜ) die Reifen nicht eintragen. Da muß ich hier im Westen zum TÜV (und meine Erfahrungen mit denen sind nicht gut).
Kann mir noch jemand, natürlich gegen Kostenerstattung, die Abnahme bzw. Briefeintagkopie 255/85-16 Reifen auf der 5,5er Felge zusenden. Ingo hat das dankenswerterweise schon getan. Aber viele hilft vielleicht viel beim TÜV.
Merci
von der sonnigen Ostsee
Markus
✝ Für immer von uns gegangen
Hallo Marcus,
ERTRO- "Korrekterweise" geht das nicht. Auf eine 5,5er Felge dürftest du keinen 255/85 und grösser, aufziehen. Manchmal werden noch 235/85 eingetragen. Vermutlich weil die 7,5er nicht mehr ganz zeitgemäss sind und die Toleranz zum 235er eng genug ist.
Die 5,5er Felgen sind für die 7.5 R16 Pneus. Das würde in etwa 205 bis 225er entsprechen.
Nun willst du aber etwa 1 Zoll breitere Reifen montieren.
Es gibt hier einige die so fahren. Ist aber eigentlich nicht ganz sauber.
Falls du es dir leisten kannst, wäre ein satz Felgen in 6,5x16 halt schon die Optimale Lösung.
Aber das weisst ja alles schon selber.
Wenn du also keinen Experten findest ,der dir das Eintragen will ist das Verständlich. Aber eben:
Jeden Tag steht ein dummer Mensch auf. Man muss ihn nur finden.
Mit freundlichen Grüssen,
Robi mit Igecco
Hallo Robi,
is schon klar dass das alles bürokratisch nicht so sauber ist. Aber es funktioniert prima, die Kiste wird auf der Straße schneller und im Gelände gehts weiter als mit den schmalen Reifen....und ich steck das Geld dann lieber in Reifen als in die Felgen
Also, wer noch nen Eintrag oder ne Abnahme hat, bite mit mir Kontakt aufnehmen
Grüßle
Markus
Hallo an alle,
ich muss leider den alten Faden noch einmal aufwärmen.
Wir haben uns auf Grund der positiven Berichte in diesem Forum nun 5 Stück 6.5-16H Felgen über Hr. Gebl besorgt. Hat alles wunderbar funktioniert. Auch die Dichtringe habe ich schon. Dazu habe ich einen Probereifen Toyo Open Country M/T 255/85R16 geordert. Dieser passt nun nicht auf die Felgen, die Felgenrandhöhe ist für diesen Reifen zu groß.
Wer fährt auf diesen Felgen welche Reifen?
Vielen Dank im Voraus
Bruno
WIM Offline
Ab heute fahre ich die Lermagummies Goodrider 9.00R16 (255/100R16)
[Linked Image von img363.imageshack.us]
Wim
Hi Wim - die sehen gut aus!
Scheint das Profil vom BFG AT zu sein. Hast Du Fotos von der Seite, damit man sieht,
wie sie in die Radkästen passen?
Gruß Michel
Litze
Litze
Haan, NRW
20,869,616 Hertha`s Pinte
8,202,495 Pier 18
3,910,638 Auf`m Keller
3,882,647 Musik-Empfehlungen
2,882,063 Neue Kfz-Steuer
2,864,544 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, 1 invisible), 676 guests, and 0 robots.
LR88
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
